Старый 07.08.2012, 09:53   #1
smirnovag1
По умолчанию где взять сигнал с тахометра?
народ подскажите:
где подключиться, чтобы взять сигнал с тахометра для сигнализации с автозапуском? авто 2004г.
smirnovag1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 01:20   #2
Sталкер
По умолчанию Re: где взять сигнал с тахометра?
С любой форсунки...
Sталкер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 09:21   #3
smirnovag1
спасибо, но это нужно тянуться из под капота, а хотелось бы где нибудь под приборной панелью.
Старый 08.08.2012, 10:11   #4
DmirtyVS
Что-то я не понял: в подписи указан ХЛ, а в сообщении 2004 г.в.
На ХЛ можно взять только с форсунки, а на 1-м ауте лучше взять сигнал тахометра, приходящий на приборку
Какой двигатель, КПП?
Старый 12.08.2012, 23:13   #5
smirnovag1
Двигатель 2.4 автомат оутлендер 1
Старый 13.08.2012, 20:36   #6
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Зимой в хороший минус,двигатель по тахометру не успевал подхватывать и глох,переделал на сигнал по генератору и стало гуд.
Оба сигнала можно взять с разъемов приборной панели,тема есть ФАКе.
Последний раз редактировалось opa2001; 13.08.2012 в 20:40. Причина: добавление текста
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 22:47   #7
DmirtyVS
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
Может было по давлению масла? Зимой оно более густое и при меньших оборотах гаснет лампа.
Сигнал тахометра от температуры воздуха не зависит
Старый 14.08.2012, 16:26   #8
opa2001
Аватар для opa2001
Да нет,было как написал.
Старый 15.08.2012, 10:14   #9
DmirtyVS
Зеленый провод.
Левый разъем приборки С-04, пин 47, или
Разъем С-105 (за блоком управления климатом/кондеем) пин 9 или
Разъем С-141 (на ЭБУ), пин 87
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
не могу прицепить схемы, даже нарезанные архиватором по 4,7МБ :-(
Старый 17.08.2012, 11:05   #10
smirnovag1
спасибо!
Старый 08.09.2012, 09:00   #11
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
здрасти. по личному опыту в щитке места маловато авот в жгуте внизу под бордачком двумя руками не напрягаясь. белый провод на лампочку зарядки.(но не советаю)а вот бело зелёный сигнал на тахометр будет лучше.недавно ставил себе с запуском всёж убобная опция
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2021, 19:06   #12
kniaz-tolya
Ставил сигнализацию, тахосигнал корректно работает в левой фишке приборке берем зеленый провод. Проверено на S96 v2.
Созрел вопрос, кто подскажет куда зацепиться для отключения света после прогрева автозапуском, у сигнализации после останова двигателя есть статус "имитация открытия водительской двери".
kniaz-tolya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 16:10   #13
slavakey
Так зелёный или бело зелёный?
slavakey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 16:15   #14
slavakey
Я когда поставил б9, подключил к зелёному за климатконролем, сначала всё работало заводил я, потом ни с того ни с сего перестал, пять раз пробует и всё. Как будто пару оборотов не хватает, кто нибудь подскажет?
Старый 22.10.2023, 19:02   #15
slavakey
Нашёл бело зелёный провод, толстый жгут под бардачком на полу, а искал выше за бардачком. Но почему-то автозапуск срабатывает и без него, чудеса....
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
