Старый 11.08.2012, 17:51   #1
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Втулки тяг переднего стабилизатора
Всем привет.
Поменяли мне втулочки на тягах. Неделю была тишина. А сейчас появился грохот.
Залез под машину: обе нижние втулки съехали вниз и поэтому грохот стоит.
Поехал назад к мастерам. Посмотрели, говорят, должны были быть шайбы, которые одеваются снизу и сверху втулок. А у меня их не было. Я по каталогу все пересмотрел, нету там никаких шайб.
Просто 2 резинки с одной тороны и гайка. Резинки оригинальные.
Когда резинки в пакетике лежали, немного их рассмотрел. Там с одной стороны просто резинка, а с другой металлическая площадка.
Я так понимаю, металлическая часть должна смотреть вниз на нижней резинке и вверх на верхней резинке.
Может мастера, мать их, не той стороной поставили и они посъезжали?
В связи с чем вопрос: у всех такая бяка и все ставят шайбы или мне установили чего то не так, как нужно?
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 18:06   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Втулки тяг переднего стабилизатора
Вы скорее всего о резинках, на стоках переднего стабилизатора.
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
Насколько помню,сверху затягивает гайка с пресс шайбой в нее упираетсячасть где металлическая шайба внутри ,а вторая втулка , та что снизу на выступ на стойке.
То есть стабилизатор, держат части, где нет шайбы внутри. Понятно изложил?
Старый 11.08.2012, 18:23   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Старый 11.08.2012, 21:45   #4
komandorus
Вот я так и предполагал. А мне так кажется, что мастерюги резинки ставили как получалось и поставили наоборот, что нижние съехали.
Буду сам с ними в яму спускаться и объяснять, как нужно ставить.
Спасибо.
Старый 11.08.2012, 22:02   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Хороши мастера)
Старый 14.08.2012, 18:44   #6
Kondaur
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Всем привет.
Добрый вечер сегодня как раз получил стойки стаба передние,есть там шайбы сверху и снизу, стойки немецкие SWAG/ Удачи!!!
Kondaur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
