Старый 15.08.2012, 16:16   #1
boignik
Аватар для boignik
Сообщение Заменил лобовое стекло, вода в салоне
Всем привет!
Ситуация следующая: Во время поездки в Новосибирск, на участке дороги ремонтируемом методом "щебень с гудроном" от встречки прилетел камушек в лобовое стекло, а через сотню километров скол дал трещину на все стекло прямо на против водительского места. По приезду в Новосибирск обратился в сервисный центр MITSUBISHI где мне заменили стекло (машина ночь простояла в сервисе). По приезду домой (Хакасия) вроде все было хорошо, а потом, когда пошел дождь, у меня стала капать вода с потолка, в районе водительского плафона. Ни как не могу понять - откуда берется вода? Снимал плафон, как не старался, место течи обнаружить не удалось. Сейчас начался сезон дождей, думаю, что скоро вся потолочная обшивка вспухнет - ума не приложу, что делать?
boignik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 19:51   #2
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Заменил лобовое стекло, вода в салоне
Ехать и пинать этих горе мастеров, что же еще?
Старый 15.08.2012, 21:41   #3
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Уточните, что за водительский плафон?
Старый 16.08.2012, 11:17   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание переклейка
Сообщение от boignik Посмотреть сообщение
обращатся к установщикам, пусть переклеивают.
Старый 16.08.2012, 14:35   #5
Greek
видимо установщики в другом регионе...
надо снять обшивку потолка и посмотреть откуда каплет - скорее всего где то резинку не приклеели нормально. Может только герметиком пройтись достаточно будет
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 14:53   #6
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Там нет резинок - по периметру лобового наносится клей, затем стекло прижимается к "оконному проему" в кузове и все! Как вариант - клей по периметру нанесли с разрывом, отсюда и протечка. Если к установщикам ехать далеко, можно попробовать снять верхний резиновый молдинг со стекла и пройтись силиконовым герметиком из тубы. А лучше - на переклейку.
Старый 16.08.2012, 15:32   #7
DronM
Была точно такая же херня. Приехал к официалам - очень долго ржали как стекло поставили - сказали халтура и показали в сравнение соседнюю машину. В итоге сказали что на подложке сэкономили (партномер не помню) идет в расходниках к ауту поэтому стекло ровно не стоит. В смете работ эта подложка фигурировала в итоге после установки. переделали все гуд стало. Теперь тьфу тьфу все гуд - а так как вода под давлением или сильн дождь были капли на стекле изнутри и течь в районе плафона. Вообще сначала думал что то с люком..
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 16:25   #8
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Также, течь обнаружилась еще на 9 лансе после переклейки.
Что вызывает недоумение, авто сутки у них выстаивалось, потом снова переклейка, какой смысл заведомо делать халтуру?!
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 17:35   #9
boignik
Аватар для boignik
Всем спасибо за ответы. Вся проблема в том, что я был проездом в Новосибирске и у меня на руках не осталось никаких документов о замене стекла. Так, что претензии предъявлять некому. Теперь только у себя дома, когда поеду на очередное ТО, придется переклеивать стекло за свой счет.
Старый 17.08.2012, 19:11   #10
zorge799
Перед переклейкой попробуйте снять верхний молдинг со стекла (а до него - оба боковых) и пройтись по верхнему краю стекла (между кузовом и стеклом, увидите там щель) силиконовым герметиком. Может помочь!
Старый 18.08.2012, 17:47   #11
boignik
Аватар для boignik
zorge799,Когда мне меняли стекло, сказали, что молдинги одноразовые и что после их съема надо ставить новые. Хотя я и сам думал на счет силиконового герметика, значит надо попробовать.
Старый 18.08.2012, 18:08   #12
zorge799
Нагло врут! Боковые точно многоразовые, как вариант могут сломаться только их крепления - цена в Экзисте копеечная. http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...%20%20MOULDING, например вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23A05C64&sr=79Верхний считается одноразовым только потому, что при вклейке стекла на него может выдавить клей и после этого его целым уже не демонтируешь. Но тоже не проблема, все есть к Экзисте.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=45206052&sr=79
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
