Старый 15.08.2012, 21:36   #1
Rctybzz
По умолчанию ABS постоянно работает!
Форумчане, подскажите!
Может кто сталкивался. При плавном торможении срабатывает ABS, блокирует педаль тормоза, появляется, соответствующий АБС, скрип. Особенно сильно проявляется при плавном спуске с горки. Диагностика не помогла. Детали все ОК, гребенки в том числе. (Машина долгое время стояла в гараже)
Спасибо.
Rctybzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 23:54   #2
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: ABS постоянно работает!
Надо диагностику на ходу и мониторить работу всех датчиков. У какого из них разнятся показания - тот и виноват.
Старый 16.08.2012, 21:54   #3
madmax181
Проверь работу тормозных суппортов. Где-то была тема, что при подклинивании колодок начинает работать АБС. После длительной стоянки это очень вероятно.
Старый 17.08.2012, 18:55   #4
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Может срабатывать когда умерла или умирает резина
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 10:57   #5
mikito
С подобной проблемой купил машину. На скорости выше 60 км/ч при плавном нажатии на тормоз начинает работать АБС и машину тянет в сторону. После непродолжительной поездки загорается датчик АБС, она отключается и больше не беспокоит При перетряхивании тормозов выяснилось, что закисли наплавляющие на переднем левом суппорте, суппорт под замену (оживить не удалось). Суппорта приехали, на днях буду менять, по результатам отпишусь. Надеюсь проблема именно в нем.
mikito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 08:08   #6
mikito
Заменил суппорта - проблема осталась. теперь дорога на диагностику, узнавать на какой датчик матерится...
Старый 22.08.2012, 17:06   #7
4takt22
какого хрена у меня нет ABS ??? аут 1 америка((( 2002г
Старый 22.08.2012, 21:16   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Временно до выяснений отключить АБС. Вынуть предохранитель отвечающий за АБС. Дабы не въехать.
Причиной могут быть глубокие риски на диске тормозном. Или диск просто искривился-виляет.
4takt22 d В США комплектации с АБС или Без. Дабы америкосы не засудили. В снежных зимой штатах предпочитают без АБС. Подъем-спуск-снег-лед. И понеслось вниз с горы с АБС. У меня тоже без АБС.2005 г. И жалости не испытываю из-за отсутствия АБС. С АБС должны быть идеальные диски без глубоких рисок и работа суппортов.
И тормозить тоже надо уметь с АБС на льду с горы
Старый 23.08.2012, 08:17   #9
mikito
[QUOTE=bescotex;1302153]Временно до выяснений отключить АБС. Вынуть предохранитель отвечающий за АБС. Дабы не въехать.
Диски Febi и колодки Textar установлены месяц назад. А по поводу предохранителя уже думал, пока ошибка не выскочит - ездию очень аккуратно.
Старый 11.09.2012, 07:11   #10
mikito
Был на диагностики, толком ничего не нашли. Скорости все датчики показывают одинаковые. Ошибка вылетает на правый передний датчик. Посоветовали съездить на диагностику к официалам. А есть ли смысл отдавать деньги? Может сразу пробовать менять датчик?
Как только скорость переваливает за 60-70 км/ч абс начинает срабатывать при каждом торможении. Даже если на такой скорости не тормозить, то все равно слышно как что-то постоянно шуршит и понятно что абс сейчас сработает.
Старый 12.09.2012, 20:36   #11
Dymonic
Авто: Lancer X
mikito проверьте внимательно мишень правого переднего датчика,если хотя бы один зуб погнут ,будут проблемы описанные вами.
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 19:13   #12
mikito
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
где же ты был раньше?
так и есть, заезжал на другую диагностику - нашли несполько поврежденных зубов на кольце abs на гранате. час назад заменил гранату - проблема решена. 2т.р. граната - HDK и 500р замена.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
