Старый 18.08.2012, 11:40   #1
mda
Аватар для mda
По умолчанию Замена масла в двигателе и агрегатах через Щуп
Подскажите, пожалуйста, нашел в интернете вот такой вот комплект для выкачивания масла из агрегатов через щуп. Кто-то пользовался таким? эффективно им пользоваться на Митсубиси?
А то не хочется связываться с ямами, сниманием защиты и т.д
mda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 11:57   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Замена масла в двигателе и агрегатах через Щуп
Фильтр тоже через насос менять будешь?
ПС. Я за классику...
Старый 18.08.2012, 13:54   #3
mda
Аватар для mda
да про фильтр то я и забыл - он же на ауте снизу. но я то еще про другое интересовался, на других форумах пишут что через сливную пробку сливается меньше масла, чем выкачивают насосом, причем у некоторых аж до полулитра доходит.
Старый 18.08.2012, 14:00   #4
lukanin
Аватар для lukanin
А сколько еще на стенках остается- вообще ужаС... Ну мы поняли друг друга.
Старый 18.08.2012, 16:03   #5
madmax181
Пользовать конечно можно, если другого выхода нет.Через эту штуку не поймешь все откачал или чуток осталось. Кроме того, на пробочке обычно магнитик стоит, стружечку собирает. Поэтому я за слив через пробочку. Сразу видно, что в моторе и др. агрегатах творится.
Старый 20.08.2012, 11:09   #6
spin
Не нужная трата денег, пробка рулит, при вакумной или насосной откачьке, часть масла остаёться в поддоне.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 11:11   #7
SSPakhopmov
Всегда менял и буду менять масло только классическим сливом из поддона
Старый 21.08.2012, 00:44   #8
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Замена масла через щуп - не очень полезная процедура для двигателя. Не рекомендую.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 01:44   #9
Frogger
Всегда меняю методом длительного слива. И на пробку можно глянуть, и на то что сливается. Фильтр снять, подождать покуда сольётся и там.
Осмотреть снизу моторный отсек, тоже необходимо. Через щуп не менял. Да и смысла не вижу.
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
А в чём ВРЕД двигателю при замене через щуп? Не имею желания, конечно, менять через щуп, но всё же. Хотелось бы знать.
Магнит пробки не увидим(можно открутить в момент пустого картера.
Фильтр всё равно менять.- сольётся из насоса.
А вот непосредственно ВРЕД откачки масла через щуп, в чём?
Расскажите, я не в курсе. Хотелось бы знать.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 20:05   #10
Jan2008
Аватар для Jan2008
Сообщение от mda Посмотреть сообщение
я под свой без ямы залажу. и емкость под отработку становится без всяких подпорок и фильтр достаю.
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 20:29   #11
Andi9
Сообщение от Frogger Посмотреть сообщение
Вкратце - при откачке через щуп создается противодавление в двигателе.
Старый 28.08.2012, 20:48   #12
lostmedia
Вкратце
А если подробней- противодавление чему и насколько?
Старый 28.08.2012, 21:19   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Ага молокоотсос скажи еще.
Старый 29.08.2012, 09:21   #14
дэн 262
Аватар для дэн 262
я на прошлой машине (пассат)менял через щуп т.к.резьба на поддоне была сорвана прежним владельцем,могу сказать на 100% что 600-700 грамм масла остаётся в картере,всё не отсасывается.Менять только через сливную пробку.ИМХО.
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
