Старый 24.08.2012, 17:39   #1
tega6
По умолчанию У кого была подобная проблема?
Всем доброго времени суток!!
Все началось недели две назад. На ходу загорелся ЧЕК,но на работу двигателя это никак не отразилось. на сервисе подключили к компу и мастер чуть в осадок не выпал.Комп выдал ошибок на два печатных листа. После удаления ошибок чек пропал.Мастер сказал что это наверно глюк был. Прошла неделя,проехал километров 700 и снова чек загорелся(холостые и динамика в норме и провалов нет).В сервисе та же песня с ошибками.Последнюю неделю сам стираю ошибки сбросом клеймы,чек загорается через сутки.И заметил что при горящем чеке динамика становится лучше,а расход бензина прежний.
У кого какие мысли по этому поводу?
Аут 2004г., 2,4 мивек ,европа.
tega6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 18:06   #2
парус17
Аватар для парус17
По умолчанию Re: У кого была подобная проблема?
... похоже, что инопланетяне дуркуют ...
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 18:16   #3
4takt22
спасибо поржал)))))
автору попробуй найди на время ЭБУ и сключи таким образом ошибки с датчиков....
Старый 24.08.2012, 18:57   #4
romaut
Аватар для romaut
проводка
Старый 24.08.2012, 19:02   #5
tega6
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
спасибо поржал)))))
Ошибки в датчиках сохраняются?
Или в них инопланетяне надуркавали и они стали с памятью для ошибок.
Я всегда думал что ошибки в памяти ЭБУ, а датчики просто импульсы и импедансы выдают, а ЭБУ все это обрабатывает и дает нужные команды на исполнители
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:02 ----------
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
проводка
А вот с этого места поподробнее пожалуйста
Просто все работает безукоризненно, только ЧЕК глаза мазолит
Старый 24.08.2012, 19:38   #6
4takt22
я имел ввиду если сменишь ЭБУ и все будет ок- то проблема в ЭБУ!!! если и с заранее известно рабочим эбу приключится беда то дело не в нем...
Старый 24.08.2012, 19:48   #7
tega6
Ладно.. Покатаюсь пока так..Хороший стук всегда музыку перекричит)))
Тем более что машина стала динамичней, а там видно будет)))
Старый 25.08.2012, 06:24   #8
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от tega6 Посмотреть сообщение
а что поподробнее если где то перетёрлось и коротит вот тебе и чек и кучу ошибок
Старый 25.08.2012, 10:15   #9
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
А какие ошибки вообще? И какие ошибки вылазиют первыми при их сбросе?
Просто от одной вылезжей ошибки может сопутствовать куча других, которы валазиют из за сбоя одного датчика.
Почему говорю так, потомучто сталкивался на предъидушем авто Ауди А6 С5, там по этому поводу было вооюще жесть изучил её вдоль и поперёк, даже ваг ком для диагностики купил...
Последний раз редактировалось Алексей764; 25.08.2012 в 10:17. Причина: Просто от одной вылезжей ошибки может сопутствовать куча других, которы валазиют из за сбоя одного датчика.
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 12:13   #10
Karaya
Может все дело тут? Может у него лямбда накрывается. Проверь расход топлива. У меня например когда лямбда накрылась, машина огого как работала, а теперь тише и спокойнее.
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 13:47   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Karaya +1 / Лямбда и (или) катализатор дохнет
Старый 25.08.2012, 13:56   #12
trm
+100500
trm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 13:57   #13
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
угу, че-то или замыкает, или наоборот, массы окислились.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 13:35   #14
p.natasha
Всем привет!
У меня была такая же проблема.
Оказалось датчик катализатора!
Заменили и больше ЧЕК не зажигается.
Уже 20 тысяч проехала.
p.natasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 13:13   #15
tega6
Извиняюсь за долгое отсутствие,были веские причины.
По поводу темы
Ларчик открывался просто . Каким то чудом голова слепня застряла в датчике расхода воздуха. Датчик стал показывать большое поступления воздуха ,мозги начинали давать команду на соответственный объем топлива (получался перелив). Лямбады начинали ругаться ,эбу делало корректировку на уменьшения топлива и кода корректировка превышала 15% порог ЭБУ переходило в аварийный режим.
А в тот сервис где ошибки считывали я больше не ногой)).
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
