Старый 26.08.2012, 18:59   #1
4takt22
По умолчанию куда устанавливать датчик температуры двигателя сигналки?
Всем привет подскажите куда ставили датчик температуры мотора от сигналки?
решил поставить а вот куда голову ломаю,мотор 4G64 .
может есть конкретные примеры?
сига старлайн А9
Старый 26.08.2012, 21:02   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: куда устанавливать датчик температуры двигателя сигналки?
чем ближе к двигателю тем лучше, показания будут более правдоподобнее
установщики это обычно игнорируют и особо с этим не заморачиваются
Старый 27.08.2012, 23:07   #3
spin
На клапанную крышку обычьно ставят.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 00:11   #4
DmirtyVS
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Под один из 8-ми болтов, крепящих ее. Делают они это от лени, но что удивительно - работает!
Еще вменяемые установщики приматывают датчик к верхнему патрубку радиатора.
Старый 04.12.2012, 08:00   #5
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
У меня стоит вот так. Вопрос насколько это правильно? На минус вроде работает, но вот на плюс больше 25 градусов не показывает... (StarLine B94 GSM\GPS)
Вот в руководстве по установке сигналки написано: Датчик температуры двигателя закрепите с помощью кабельных стяжек на патрубке системы охлаждения или с помощью имеющихся резьбовых соединений подходящего диаметра рядом с блоком двигателя. Я так понимаю у меня он установлен на патрубок печки.
Может кто нибудь на фото двигателя показать где находится патрубок системы охдаждения и место рядом с блоком двигателя?
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 08:39   #6
diman333
Если провода хватит - примотай его поближе к термостату или патрубку, который идет в верхнюю часть радиатора, но я думаю особого отличия с патрубком печки быть не должно
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 09:03   #7
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Я себе ставил на верхний патрубок радиатора самый оптимальный вариант. В других местах при сильном ветре очень быстро охлаждаеться датчик .
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
