Старый 28.08.2012, 09:11   #1
timoshetc
По умолчанию регулировка оборотов климат-контроля
Доброе время суток!
у меня проблема в следующем: климат работает на полных оборотах! в чем может причина??? подскажите кто что знает!
п.с. по поиску на форуме самостоятельно найти не смог. если у вас получится то можете кинуть ссылку)
timoshetc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 10:47   #2
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: регулировка оборотов климат-контроля
Сообщение от timoshetc Посмотреть сообщение
Климат или вентилятор салона/отопителя? Вам необходимо определится. А вообще, если вентилятор отопителя молотит на полную, то полетел регулятор 7802A006. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 11:01   #3
timoshetc
Jay, да вентилятор салона дует на полную. спасибо за ответ) а как ее поменять самостоятельно? где нить описывалось?
Старый 28.08.2012, 11:29   #4
Jay
Аватар для Jay
Это вы сейчас шутите, кого её? По ссылке которую я дал ходили? Не ленитесь, там видно и как целиком поменять регулятор (по времени 10 минут) и как его отремонтировать при наличии навыков или хотя бы желания.
Старый 28.08.2012, 11:42   #5
timoshetc
сорри))) конечно же его..пишу с работы...отвлекают...смешно аж стало что написал
по ссылке смотрел...спасибо..дома повнимательнее почитаю!!!
Старый 28.08.2012, 11:58   #6
Jay
Аватар для Jay
Понятно, бывает. У вас полетел полевой транзистор в регуляторе, раз на всю пашет. Поэтому, либо замена регулятора в сборе, либо транзистора в регуляторе. Только проверьте состояние вентилятора, и как он вращается, часто клинит нижний подшипник (скольжения) и он вращается с повышенным трением, вместе со втулкой, что вызывает повышенную нагрузку на регулятор и выход его из строя. Просто замена или ремонт регулятора без решения проблемы с вентилятором (если она есть) приведет к его повторному выходу из строя. Разборка вентилятора: https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=118 , Гудит вентилятор печки. ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
