Старый 04.09.2012, 23:13   #1
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Вот такая ситуация.
Вот такая ситуация.
С недавних пор меня стал донимать постоянный монотонный гулл в салоне. Слышен на холостых оборотах и только в салоне. Оказалось, что его источник находиться где-то в районе бензобака, Подозреваю - бензонасос.
Вроде все складно, но до этого были протечки бака сверху, источник неизвестен, так же запах бензина в салоне. Так вот задумался я, может эти события взаимосвязаны? Возможно сверху бензобака имеется дыра, отсюда запах в салоне и измененный звук бензонасоса? Можно, конечно, снять бензобак, найти место протечки и поставить машину на прикол пока не приедут запчасти, либо поставить бензобак и кататься дальше и заплатить за снятие еще раз. А в средствах я сейчас стеснен.
А что касается бензонасоса, то хотелось бы все вместе сделать. Да и не уверен я что звук из-за него.
Во сему просьба откликнуться тем, кто имел опыт дефектовки подобных проблем без снятия бензобака. А точнее течь и бензонасос.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 10:13   #2
KoTLand
Аватар для KoTLand
По умолчанию Re: Вот такая ситуация.
может шланги?
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 17:57   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Звук+запах. Что-то треснуло и отошло в месте посадки- крепления .
Вскрыть седушку . Долезть. Железо намертво и быстро заклеит польский двухкомпонентный клей проксипол . Можно с тканью для кузовов наложить.
Старый 05.09.2012, 19:03   #4
ilich79
Аватар для ilich79
протекает бак только при заправке до полного. Где-то сверху. Через люки не видно.
Старый 05.09.2012, 19:33   #5
romaut
Аватар для romaut
горловина, снимать защиту над левым задним колесом
Старый 06.09.2012, 06:35   #6
ilich79
Аватар для ilich79
Нет. Где-то между двумя лючками. Бак слишком близко к кузову, не видно.
Старый 06.09.2012, 11:05   #7
dinsha
Такая же байда. При полностью залитом баке начинает подкапывать и пахнет в салоне. Просачивается через горловину ,где стоит бензонасос . Пытался открутить,но обламываются шпильки. Теперь заливаюсь под завязку только когда на трассебегу. Когда едешь не капает. А ток стараюсь до отсечки не заправляться...
dinsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 21:58   #8
ilich79
Аватар для ilich79
Мне сдается, что у меня течет в районе клапанов, которые отводят пары топлива из бензобака. Клапан стоит 3000р, ждать 3 дня. Стремаюсь, вдруг не он. Поэтому и думаю, как убедиться без снятия и разборки бензобака.
Кстати, может кто знает, как бензонасос проверить без его снятия? Есть постоянный монотонный гулл с источником в районе бензобака.
Старый 07.09.2012, 12:37   #9
Dickpol
Аватар для Dickpol
Очень просто!
Отсоединяешь подающую трубку и вместо неё на штуцер обрезок и в бутылку или в какую-нибудь ёмкость. Снимаешь фишку и на моторчик подаёшь 12В. Я вот только не помню сколько там контактов, два или больше. Давно снимал. Посмотришь по месту.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 12:47   #10
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
ага, давайте поискрим клеммами, там как раз бензином пахнет. вариантов нет - снимать сиденье - смотреть глазами , делать руками .
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:16   #11
Гали
Аватар для Гали
Привет! не забивай на это!
Сам столкнулся с таким же. Причина: лопнул бензобак на самом верху (в виде трещины).
Запаяли, но знающий человек посоветовал заменить бак на новый, т.к. произошло усталостное разрушение металла и паять бесполезно.
Так что буду заказывать новый бак...
Удачи!
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 20:45   #12
Maratgg
у меня в месте где садится бензонасос в баке есть ржавчина,2 шпильки обломаны прошлым хозяином или моими "мастеровыми",но они не сознаются (меняли топливный фильтр). вот заправился-стало капать с того бока где бензонасос-вскрыл крышку-там под лючком мокрое-бензин-он и стек по баку вниз.сочится из-под бензонасоса - там резинка же по идее должна быть-те убеждают что резинки нет-а течет потому что шпиль обломаны. у меня был аиртрек-остался старый корпус насоса с резиновым кольцом уплотнения.думаю поставить его на аутлендер-должен подойти.но хочу на разборе найти бензобак.от аиртреков может бак подойти?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
