Старый 06.09.2012, 20:43   #1
ROMiK89
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Замена боковой опоры дифференциала
Доброго времени суток!
Сайленты на опроном кронштейне диффа заменил, теперь осталось поменять боковые опоры дифференциала, но проблема в следующем: три горизонтальных коротких болта,кот.крепят боковую опору к самому дифу я открутил, а вот вертикальный длинный болт никак не могу стронуть (боюсь обломать). Кто-нибудь сталкивался с данной проблемкой по "сдергиванию" болтов???Просто я офигел - в сервисе за замену этих двух опор заломили цену аж в 6 000 рублей
Заранее спасибо за помощь.
ROMiK89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 13:17   #2
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
По умолчанию Re: Замена боковой опоры дифференциала
Я откручивал, туго, но идут.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 18:50   #3
ROMiK89
Просто очень боюсь сорвать болты!
Старый 14.09.2012, 13:12   #4
Барин
у митсубиси это нормальная тема когда по подвеске что-то откручивают то болты непременно ломаются) закупи новых потом откручивай если wd40 не помогает)
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 14:09   #5
puolokainen
вчера как раз менял оба кронштейна. оба болта очень тяжело идут. Не забудь потом графиткой их мазнуть при закручивании обратно. Крути смелее. свернуть там что-то очень сложно. метровый вороток для того чтобы сорвать и полный вперед !!!
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 14:22   #6
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Погреть горелкой, обстучать и большой рычаг.
Усилие и постукивание.
Старый 16.09.2012, 19:47   #7
Александр2012
Всем Привет, пробовал сегодня открутить болты пневмопистолетом, ничего не получилось, вд 40 прыскал ждал, пытался, а болтам хоть бы что?! На сервисе объявили от 6200 !?! за замену сайленблоков. Мол надо диф снимать и высверливать все болты. Подскажите плиз как попробовать.
Александр2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 15:15   #8
ROMiK89
Точно!!!мне тоже самое сказали!!!!я спрашиваю: " Ачего так дорого за откручивание 4-х болтов на каждой боковой опоры?", а они мне сразу в ответ :"А сколько вы думаете этот стоит???Мол надо диф снимать и если болты сорвуться, то высверливать + непредвидеенные какие-нибудь работы!!!" На что данный сервис был послан!!!!!Сейчас поеду опять в гараж, рычаг по-больше возьму=)))))Вечером отпишусь=))))
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:15 ----------
Ну вот я и открутил этот зловещий болт=))))только на одной опоре=)))откуручивался очень туго,но открутился=))))при сборке помазал медной смазкой Билтема и вкрутился как надо=)))в ближайшее время буду менять вторую=))))не хватило времени=(((Всем спасибо за участие...
Старый 19.09.2012, 21:46   #9
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
А я сегодня болт сорвал....
Походу высверливать в ТСМ буду....
Старый 01.10.2012, 22:24   #10
ROMiK89
Вот и добрались руки до второй опоры!!!!При помощи большого рычага открутил длинный болт=))))
Две боковые опоры и два задних с/б поменяны!!!Теперь не бъет=))))Радуюсь!!!
П.С.: Всем спасибо за помощь!!!
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
