Старый 12.09.2012, 20:44   #1
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Смущение Скрип в рулевой рейке
На днях появился отчетливый скрип, все резинки пробрызгал силиконом, скрип слева спереди все равно остался, сняли пыльник с левой тяги рейки там смазка есть, смазали еще на всякий случай - скрип остался. Блин неужели внутри самой рейки скрип Последнне время че-то одна проблема за другой...
Млэету клого было подобное ем вылечили кроме как заменой рейки ?
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 09:05   #2
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Скрип в рулевой рейке
Может опорный подшипник стойки скрипит, у меня такое было, после смены подшипника все прошло. Сами тяги как и рулевые наконечники обычно не скрипят.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 09:50   #3
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
А при вывешенных колесах он тоже скрипел при вращении рулем? у меня не скрипит, только когда под нагрузкой = на земле.
Старый 14.09.2012, 11:53   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Неоригинал запчасти имеют свойства скрипеть. Например тяги на стабилизатор . Они же косточки. Там еще две резинки затянуты. Могут быть треснутыми и скрипеть.
Старый 14.09.2012, 12:04   #5
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Так пролили их и втулки ставилизатора смазкой, плюс в шаровую смазки прошприцевали на всякий случай да и к тому же я стойки не менял перед этим, скрип все равно есть и очень отчетливый, аж снаружи слышно. Как на телеге теперь(
Старый 14.09.2012, 17:18   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Ну полить на подставку(прокладку) верхнюю пружины .
Старый 17.09.2012, 10:43   #7
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
именно под нагрузкой он и скрипит
Старый 17.09.2012, 11:28   #8
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Подшипник у меня есть кстати, думаю может и подушку стойки заодно заказать раз уж разбирать там.
Старый 21.09.2012, 08:45   #9
Demondk
Аватар для Demondk
Подушка пружины скорее всего нормальная и идет она с верхней чашкой прижины, стоит прилично, если пробег до 150 тыс менять имеет смысл только подшипник и стойку в случае необходимости и еще рвется нижняя резиновая прокладка под пружину.
Старый 21.09.2012, 12:24   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Верхняя подставка пружины идет отдельно от чашки. Стоит порядка 30 дол на экзист.
Вчера меняли стойки передние. Продставки тоже менял обе на оригинал. Подшипники тоже менял. Пробег 107 000 км.
Верхняя подставка была нормальная . но резина просевшая конкретно под контур пружины. Нижняя разорвана.
Старый 22.09.2012, 14:21   #11
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Заказал подушку за 1920р оригинал, на неделе вместе с подшипником поменяю, посмотрим что дальше со скрипом выйдет...
Старый 26.09.2012, 00:59   #12
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Заменили подушку и подшипник, старые были по состоянию как новые, скрип так и остался...
Старый 26.09.2012, 09:54   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Я бы залил тюбик в гидроусилитель. Ибо похоже скрип с гидравлики.
http://xado.ru/revitalizanti/dlya-gidrousilitelya-rulya
Себе заливал .ОК.
Старый 26.09.2012, 10:33   #14
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Думал над этим как раз ранее, потому как гур воет давно тоже после замены трубки.
Попробую и этот способ.
Старый 26.09.2012, 19:33   #15
Evgenii140877
Смотря какой звук. Попробуй, как вариант, керхером под пружинами промыть, бывает набивается земля под пружины и при повороте руля очень неприятный звук. Мне помогало.
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
