Старый 12.09.2012, 22:19   #1
Pastor.72
Аватар для Pastor.72
По умолчанию Помыл на свою ....голову двигатель
Здравствуйте!
АУТ 2,4 американец 4G64.
Начало проблемы в заголовке, следствие в загоревшихся лампочках ручника и АКБ. Винил сначала генератор (хотя себя надо винить ) Хотел снять фишку с генератора , не смог, так как до нее не так легко добраться и просто побоялся ее свернуть, но она похоже не такая как описывали на форуме, к ней подходят не два провода а четыре или пять.
Сначала решил замерить напугу в сети, хотя акб уже порядком подсела было 12.6 v. Когда завел и включил кондей, свет и обогрев стекла упара незначительно до 12.4 v. Понимаю, что напряжение низковато, но АКБ опустела от частых заводок. Снимать клему при работающем двиг. себе дороже. Позонил в магазин и спросил про цену на реле -регулятор, озвучили оригинал -9000 (девять тысяч !!!) руб, неор 700.
Предохранители, релюшки, предохранитель в плюсовой клеме, контакт в ручнике проверены. Автозапуском машина заводится но лампы не гаснут.
Ехать к электрику далековато 50 км.и боюсь если нет зарядки, то не дотяну на акб.
Прошу совета и помощи!
Pastor.72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 00:56   #2
spin
По умолчанию Re: Помыл на свою ....голову двигатель
На этом движке снимать генератор не самое длагодарное дело, дистанционно вам с вашей проблемой врятли помогут, если вы "рукастый" то снимайте гену с мотрите колекторный узел, на счётках есть контрольная отметка, моя машинка прошла (на момент то. генератора) 120т. и до контольной точьки было милиметр с копейкой.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 10:27   #3
romaut
Аватар для romaut
да ничего там сложного в снятии нет
залезть под машину , снять разъём и открутить гайку (электрическая часть) и открутить два болта и положить гену там же
вылезти из под машины снять воздухан до дросселя И ДОСТАВАТЬ ГЕНУ прежде подвинув его по ближе к месту извлечения
перед процедурой СНЯТЬ КЛЕММУ " - "
Старый 13.09.2012, 22:08   #4
Daeron
у меня такое было, 100% шоколадка, помогла только замена, чтобы ее достать нужно снять генератор и разобрать его(
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 13:09   #5
madmax181
Сообщение от Pastor.72
Напряжение на заглушенном и на заведенном (все потребители включены) 12,6.
Это и есть отказ генератора. Если пробег большой, то в первую очередь снимай щеточный узел и меняй щетки. Если не очень большой, то щетки могли просто зависнуть от попавшей грязи и узел надо просто промыть чем-нибудь типа спирта.
Старый 15.09.2012, 07:04   #6
Pastor.72
Благодарю Всех за помощь и участие!
Действительно оказалось невесело снимать гену без смотровой канавы. Был конкурс "очумелые ручки" Снимается только в одном положении.
По неисправностям; Прежний хозяин менял счетки и при монтаже или при демонтаже (кто знает), повредил корпус и нарушилась видимо центрация. Якорь начал тереть потихоньку статор....набивалась стружка и моя мойка похоже послужила детонатором.
Короче гену только на запчасти.... Может подскажете где можно заказать в Москве на разборке?, а то друзья ищут уже. Новый кусается. Еще раз спасибо!
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:04 ----------
Еще Вопрос! На разборке в москве друзья нашли гену с аута, но 100 амперный, с такими же фишками, но с отличной от моего(естественно) маркировкой. Можно ли ставить?
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
