Старый 15.09.2012, 14:26   #1
Porutchik
По умолчанию Service Required - система питания
Вот и я попал.. вчера словил "Service Required" со значком бензоколонки
Судя по мануалу, ругается на топливный фильтр или бензонасос
Исходя из того что всеравно едет - насос работает
Полез посмотреть как дела с фильтром, а это единый блок с насосом в баке..
Кароч снял зание сидельня, раскидал задницу, добрался до лючков, вскрыл, а там ..
Вот сколько есть пространства между кузовом и баком, все это занято чернрземом, жирненький такой
В итоге надо сначала снимать бак и чистить там все, ибо до насоса я долго разгребал лунку и при съеме насоса все это дело ссыпется в бак...
До этого было замечено что глюкавит датчик уровня топлива, было такое что машина заглохла на подъеме при том что на приборке показывало остаток на 160км, дотянули на галстуке до заправки, заправил, завелась и поехали
Радует что всетки машина на ходу, но не показывает остаток бензика
Porutchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 15:54   #2
По умолчанию Re: Service Required - система питания
Подключить к диагностическому компу и прочитать код ошибки.
После чего заниматься устранением неисправности.
Поскольку без знания конкретной причины можно перелопатить все в районе бензобака, но так и не устранить проблему.
Старый 15.09.2012, 20:29   #3
Porutchik
Ну так то да..
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:29 ----------
Вопчем съездил на диагностику, приговорили
1718A051 Датчик топливный 5 170,24р. - цена в Экзисте
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
