Старый 17.09.2012, 15:33   #1
atcontroller
Аватар для atcontroller
По умолчанию P4 - Check Engine - Нужна помощь!!!
Здравствуйте уважаемые!!! Такая проблема: в один прекрасный момент загорелаль лампочка Check Engine, принажатии на педаль газа обороты медлено набираются, выше 3 передачи и 40км\ч ехать не возможно. Далее несколько раз вкл\выкл зажигание ехать можно, но лампочка горит. После прогрева двигателя и после вкл\выкл зажигание лампочка перестаёт гореть. Что за ерунда?! Ездишь неделю (примерно) всё нормально. Потом всё повторяется!
atcontroller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 09:50   #2
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Нужна помощь!!!
К дилеру или на любое СТО считать ошибки есть возможность доехать?
Посмотри топливный фильтр на предмет засоренности и воды. А еще лучше поменяй его сразу. Проверь все разъемы на датчиках на предмет дощелкнутости, в том числе на топливной рейке (достать трудно, он обращен в сторону салона).
А вообще очень похоже на проблемы с топливом.
Старый 20.09.2012, 15:12   #3
atcontroller
Загнал на диагностику, выдаёт ошибку датчик положения коленвала.
Удивляет, что это хренать то есть то нет!!! Не понятно!!! Как долго можно с этим ездить?
Старый 20.09.2012, 16:33   #4
Sokol
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: P4 - Check Engine - Нужна помощь!!!
Проверяй контакты. Если есть возможность поменяй датчик и посмотри как будет себя вести машина.
Старый 20.09.2012, 16:56   #5
Dymonic
Авто: Lancer X
меняйте датчик коленвала и жгутик проводки этого датчика,возможная проблема- в плохом контакте в разъёме датчика.
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 09:54   #6
atcontroller
Понятно! Спасибо за помощь! А он вообще дорогой? А если делать у офицалов наверно надо предварительно его заказать?
Старый 22.09.2012, 13:04   #7
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
У них никогда ничего не бывает,надо заказать,лучше в экзисте,там в 3раза дешевле будет,на гарантию не отобразится,ведь деталь будет оригенал в таком же пакетике,как и у них.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 17:15   #8
atcontroller
drozdovv,
Это у тебя стаит такая резина 265/60/18
и проблем нет, я имею ввиду без дополнительного вмешательства? А что такое экзист?
Старый 22.09.2012, 17:42   #9
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Вот: http://www.exist.ru/
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 20:27   #10
atcontroller
СпасиБо!!!
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:27 ----------
а ни каких проблем нет если vin засветить? не разу так запчасти не заказывал.
Старый 23.09.2012, 17:26   #11
drozdovv
Аватар для drozdovv
Нет,не было,много лет пользуюсь и половина форума наверно.ВИН не обязательно,можно код детали,просто регишся и заказываешь,оплата по карте или налом в течении недели.ВИН-это для подстраховки,узнай на форуме паджеро4х4 код и всё.Я вот только не понял про вмешательсво,типа не те диски с резиной для гарантии что ли??
Старый 24.09.2012, 08:50   #12
atcontroller
Спасибо за помощь! Не я имел ввиду бодилифт и тд и тп. Резина арки не цепляет? С такими дисками и резинай машинка гораздо выше становиться!
Старый 24.09.2012, 15:37   #13
drozdovv
Аватар для drozdovv
Нет не выше,это аналог размера 265/65/17 близнец,диски отличаются вылет 20-38,ширина диска 9"-7.5".Вобщем по вылету,колесо чётко под арку вертикально,не выперает и не в арке.
Старый 24.09.2012, 18:19   #14
atcontroller
Да да, я написал сообщение, а потом понял что это одно и тоже!
В екзисте датчика положения коленвала нет, блин, очень очень плохо!!!!!!!!!!
Старый 24.09.2012, 20:04   #15
drozdovv
Аватар для drozdovv
У ОД спрашивал,у них каков ценник и сроки?Вот тут поищи,дешевле,чем в экзисте http://www.1001z.ru/search.html?arti...de=A&g=2&term=
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
