Старый 19.09.2012, 07:32   #1
akor
По умолчанию Музыка с внешнего HDD
Попробовал сегодня подключить, не видит. Instyle 2.4
Что нужно воткнуть в USB порт, чтоб голова начала видеть устройство?
akor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 07:52   #2
garrick
По умолчанию Re: Музыка с внешнего HDD
Сообщение от akor Посмотреть сообщение
Флешку видит, читает. А для винта, возможно, питания не хватает. Или на винте NTFS, что может не нравиться магнитолке.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 07:54   #3
akor
Хм, по NTFS я как-то не подумал, надо посмотреть. FAT32 должно быть?
По питанию сложно сказать, вроде этому винту кроме подключения по USB больше ничего не надо.
Старый 19.09.2012, 07:57   #4
garrick
Надо в мануале глянуть - не помню. Но лучше, чтоб был FAT32. А по питанию ему может тока не хватать. Бывают такие провода - с двумя усб-хвостами, один - информационный, его воткнуть в усб-разъем, а второй - доп. питание, его воткнуть в прикуриватель (в подлокотнике есть, через адаптер, разумеется). Может помочь.
Старый 19.09.2012, 07:59   #5
akor
ага, у винта как раз двухвостый провод
Старый 19.09.2012, 08:54   #6
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
Хочу добавить , что флэшку чттает , винт не пробовал , телефон и планшет не получилось.
Но самое разочарован е пришло когда послушал музыку с флэшки - как балалайка играет (пробовал композиции большого битрейда ((более320) - один фиг играет как 92)
И по навигации по флешке не понравилось : руские буквы - крякозябры , обычного дерева папок не увидел - каша .
Думаю какбы качество улучшить … , планировал через флэшку компенсировать отс кв тствие ченджера (привык на ХЛ бол на 6 дисков мр3 - звучало достойно )
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 09:02   #7
garrick
Сообщение от Pskandr Посмотреть сообщение
Это на Инстайле такое, я так понимаю? Ибо на Ультимейте все тип-топ: и теги русские показывает, и папки в виде дерева отображает, и звук (на мой слух) - весьма приличный.
Старый 19.09.2012, 14:09   #8
Snoopjabajab
Авто: Пешеход
А настройки магнитолы пробовали менять? Не улучшается звук?
Snoopjabajab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 20:40   #9
akor
да, с флешки играет, русские буквы на instyle не показывает. еще нет решения?
когда начинает играть первый трек, то происходят заедания, как на плохом канале (время на буфферизацию) потом рассасывается и все ок.
Старый 24.09.2012, 05:55   #10
su814
Аватар для su814
а у меня дилема . . .систематически флешка отваливается . . .т.е пишет типа дисконектед прям во время прослушивания . .. потом сама находится и начинает опять с самого начала проигрывать формат в норме флешку менял . . .инструкции на магнитолу нет магнитола от инстайла
Старый 24.09.2012, 06:55   #11
garrick
к ОД, мне кажется, надо ехать. возможно, контакт где-то отходит...
Старый 24.09.2012, 09:04   #12
su814
Аватар для su814
Да как назло работы столько что порой покушать некогда))))
через недельку доканаю ОД
Старый 16.10.2012, 13:31   #13
vladPRO
Аватар для vladPRO
У меня в простой магнитоле на внутреннюю память записаны альбомы нескольких групп.
Рамштайн, Гуано Эйпс, Бумфанкэмсис и т.п.
у все есть эти песни?
vladPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 13:36   #14
garrick
Сообщение от vladPRO Посмотреть сообщение
вероятно, менеджеры в салоне развлекались. музыка в комплект авто не входит обычно.
Старый 16.10.2012, 13:46   #15
kidanov
Аватар для kidanov
Это в какой простой магитоле, самая простая это FM/CD. Просто интересно.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
