Старый 19.09.2012, 12:24   #1
Борк
Аватар для Борк
По умолчанию опять про бензонасос
машинка 2.4 2004,менял бензонасос на "десяточный", ездил не парился пока не пришло время свечи менят, вид у них как у свечей работающих на обедненной смеси( светло-серые) ,а это чревато!. Кто знает может это десяточный насос не дает давления нужного и производительности. нарыл в интернете насосик "Walbro gss 342", зверюга ,может врут, дает давление 7-8 бар,и 255л.в час качает.Кто ставил такой?не слишком ли мощный для наших аутов.
Борк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 22:36   #2
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: опять про бензонасос
Может просто датчик расхода воздуха поменять . Или протестировать .
Старый 20.09.2012, 16:56   #3
Борк
Аватар для Борк
попробую датчик проверить, но насос надо помощней всеж.
Старый 26.09.2012, 12:02   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Борк Посмотреть сообщение
Отсюда и далее по тексту страдания, аналогичные твоим:
Mitsubishi UC-T30 имеет параметры 3,8bar и 80л/ч
У нас как раз такой насос стоИт.
Старый 26.09.2012, 14:06   #5
egorkomar
Аватар для egorkomar
Хоть 800л.ч. и 200 бар давления ставьте. Для мотора он будет эквивалентен насосу 4 бар 150 л.ч.
Узкое место в системе бензонасос-форсунки(если так можно в данном случае говорить)-это клапан регулировки давления. Он на 3 атм.(1 атм=0.986 бар) настроен, и это ПРАВИЛЬНО, потому вся система питания и ЕСU расчитаны именно на это давление.
Так что нет смысла брать больше.
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:06 ----------
стандартные форсунки при максимальной нагрузке лить больше и не будут
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
