Старый 20.09.2012, 23:04   #1
Manru
По умолчанию Непонятный зуммер
Всем здравствуйте.
Пару недель назад взял Аут первый (2007, 2,4).
Периодически пищит зуммер, чаще 1-2, иногда 3-4 раза подряд. Никакой индикации не загорается, машинка ведёт себя без изменений. Это не зуммер превышения скорости, так как вполне может запищать после остановки у светофора, например (и чаще всего именно так и бывает - писк после или во время остановки). Бывает и во время разгона или относительно равномерного движения пищит. Может, подскажете, что машинка от меня хочет? Вообще, кроме превышения заданной скорости и снижения уровня топлива ниже определённых пределов, в каких случаях зумммер должен голосить?
Manru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 07:50   #2
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Непонятный зуммер
В машине установлены какие-нибудь дополнительные противоугонки с карманными метками? В таких случаях система обычно предупреждает о необходимости замены батарейки в метке.
Старый 21.09.2012, 11:05   #3
Manru
Карманных меток нет, но сигналка стоит дополнительная (или вместо..). Что и как в ней, я не очень понимаю, её ставил дилер при продаже. Но сигналка ведь свои динамики имеет? И что ей пищать при движении?
Старый 21.09.2012, 17:16   #4
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Сообщение от Manru Посмотреть сообщение
Так прочитайте мануал по сигналке, чтобы исключить ее из версий. Потом дальше разбираться можно.
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 21:21   #5
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
У меня такое было на Ниссане. Но загоралась лампочка по тормозам. Чего только не делал, все штекера снимал.Лечилось, глушил машину. На сервисе сказали плавающая ошибка. Так ее и продал с ошибкой не разобрался.
turbo_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 05:46   #6
centurio
у меня зуммер пищит в трех случаях:
1. остатка бензина хватит на 50км и далее каждый раз вроде через 10км
2. вероятность гололеда (при температуре от +3до -5 (точно не помню))
3. включенный свет при выключенном зажигании
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 12:37   #7
madmax181
Сообщение от centurio Посмотреть сообщение
И открытой командирской двери.
Старый 22.09.2012, 19:02   #8
centurio
точно так!
Старый 22.09.2012, 19:21   #9
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
На это и так срабатывает зуммер,Manru пишет что он срабатывает внезапно.
Как это было у меня
Старый 22.09.2012, 21:40   #10
bescotex
Аватар для bescotex
На ремнях безопасности стоят датчики на зумер.
Старый 23.09.2012, 10:03   #11
DmirtyVS
Это у америкосов... и индикация на приборке.
Некоторые модели магнитолы, если морду не надели также издают пикающие звуки.
Как тут писАли, штатно звучит зумер при пустом баке, снижении температуры и невыключенных габаритах.
На арабах есть ограничитель скорости, на америкосах непристегнутый ремень. Нужно искать посторонний источник.
Был у меня случай 2 года назад - перевозил ребенка от тещи к своим родителям и заметил, что после интенсивного торможения или большой ямы двигатель начинает работать с тракторным звуком... Когда приехали, я понял, что в сумке с детскими игрушками на переднем сидении лежал экскаватор, который при хорошей тряске начинал издавать свои звуки.
Может сотовый телефон хочет кушать?
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:03 ----------
По этим симптомам больше всего похоже, на иммобилайзер типа агента, но метки предыдущий хозяин потерял и просто отключил реле блокировки. А Агент пытается заглушить двигатель при остановке на светофоре.
Еще некоторые иммобилайзеры пищат если их перевели в режим "валет", но там интервалы между пиками равномерные и не зависят от скорости движения.
Нужно разговаривать с первым владельцем.
Старый 24.09.2012, 00:23   #12
Manru
Спасибо всем откликнувшимся. После некоторых экспериментов проблема с значительной степенью вероятности локализована в сигналке. Стоит, видимо, MED, так что на неделе поеду искать спецов. Предыдущий владелец на звонки на отвечает, к сожалению...
Старый 07.01.2019, 23:50   #13
Vagur
Вроде по теме, но пищит без ключа в замке зажигания.
Запищал слева под парпризом зуммер с интервалом в три секунды. Ключ зажигания не вставлял. Машину не заводил. Заводишь. Начинает работать тут же глохнет. Сигналки нет. Что это может быть?
Машина простояла на морозе -5 двое суток. Завел без проблем. Проехал 5 км. Заглушил. Вышел. Пришел. Открыл дверь. Сел. Ключ не вставлял ещё в зажигание, а а она под парпризом пищит зумером. Думаю АКБ, но подтверждения в форумах связи писка зумера и резко умершего АКБ не нашел.
Подскажите, что это?
Vagur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 10:00   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Vagur окисел разъема иммобилайзера .
Старый 08.01.2019, 12:44   #15
Vagur
Сообщение от Vagur Посмотреть сообщение
Проблема решилась заменой батарейки в чипе иммобилайзера, который с ключем зажигания носил. Видимо на морозе батарейке пришел окончательный разряд.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
