Старый 22.09.2012, 12:32   #1
Агава
Аватар для Агава
По умолчанию Вибрация руля на 25-30 км/ч
Подскажите, пожалуйста, что это может быть
На скорости около 25-30 км/ч происходит вибрация руля, дальше пропадает. Балансировка колес проверена, к рулевой тяге и наконечникам вроде бы сервис не имеет претензий (хотя я уже сервисам перестала доверять совсем((((
Вибрация довольно кратковременная, от выбора привода не зависит.
Есть мысль, что это может быть что-то с коробкой, так как, если я правильно понимаю, именно в этот момент идет переключение скорости...
Коробка автомат, двигатель 3.0., XL 2007 г.в.пробег 70 000 км.
На сервисах на меня смотрят с печалью, типа "девочка бесится"...
Агава вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 15:12   #2
По умолчанию Re: Вибрация руля на 25-30 км/ч
Включите 2WD и проверьте ощущения, после чего отпишитесь.
Старый 22.09.2012, 16:47   #3
Агава
Аватар для Агава
Проверяла: то же самое, если не хуже.
Старый 22.09.2012, 19:39   #4
1) проверить затяжку колесных гаек
2) https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
Старый 23.09.2012, 00:12   #5
Агава
Аватар для Агава
Sergy, колеса со всех сторон проверены-перепроверены. Естественно, это первое, что проверялось.
второй пункт я читала ранее, однако, с моей точки зрения, это разные вещи. Там все писали именно про звуки...у меня же тихо, только вибрация. Такое впечатление, что именно на этой скорости колеса входят в диссонанс))) Ощущение, что машину "передергивает"
Я не пойму даже что именно проверять. Либо надо плюнуть на горячую нелюбовь к официальным сервисам и ехать туда для диагностики.
Старый 23.09.2012, 12:02   #6
Сообщение от Агава Посмотреть сообщение
раз так не любите официалов, попробуйте в клубный сервис ТСМ-Моторс.
Старый 02.10.2012, 21:08   #7
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Проточить/заменить передние тормозные диски и колодки.
anti_36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 18:23   #8
Milnovich
Была такая же проблема, никто не мог сказать в чем дело... Думал придется смирится. Совершенно случайно заехал на шинку перед дальником проверить давление и подкачать шины, шиншик спросил: - у тебя руль не вибрирует? Я удивился. Он сказал что на колесе рваный корд. Вылечилось заменой резины. Что бы проверить попробуй поменять колеса местами перед-зад, ну или все равно скоро на зиму переобуваться...
Milnovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 22:06   #9
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Агава, а после чего это стало проявляться? Или прям сразу ни с того ни сего?
Старый 27.10.2012, 11:51   #10
Владимирович
Авто: не скажу
У меня такая же ерунда появилась на 50 тыс. Недавно поменял резину на зимнюю вибрация осталась... Диагностика ходовой говорит , что все ОК.
Тоже ищу ответ.
Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 17:24   #11
Lexatoroxa
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Второй хозяин. Пробег 87500. Вчера началась вибрация в руле и такое ощущение что машина сама начинает подруливать. Потом хруст шелчками на поворотах. Съездил в сервис, говорят правый шрус. Угнал к официалам, завтра обещали посмотреть, отпишусь...
Lexatoroxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 14:59   #12
Lexatoroxa
Как и обещал отписываюсь, после осмотра официалами диагноз - накрылась граната, поскольку отдельно ее не найти заменили целиком передний приводной правый вал, попадос на бабки.... и все сразу же прошло, сказали бывает биение в руле когда гранату подклинивает....
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
