Старый 24.09.2012, 17:14   #1
4takt22
По умолчанию Ошибки P0443 и P0403 подскажите где копать?
ну вот остались у меня две ошибки:
P0443
Система улавливания паров бензина. Выхлоп. Управл
Клапан
P0403
EGR Управл. Электромагнит. Клапан
подскажите что подзамену?
если можно с номером запчасти.
Старый 24.09.2012, 17:35   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Ошибки P0443 и P0403 подскажите где копать?
ну и тем по создавали
самый действенный метод по этим ошибкам это на проверку другой ЭБУ замахнуть, а там видно будет что дальше делать если эти ошибки пропадут то блок в ремонт или под замену эти ошибки в блоке "cидят вместе" и одна и та же приблуда за них отвечает,а если не пропадут то копать по списку
Старый 24.09.2012, 17:48   #3
4takt22
другого ЭБУ нет и небудет один авто в городе))
тем наплодил-извиняюсь - "просто копаю сам!"
Старый 25.09.2012, 11:56   #4
cerg
Да к стати была такая ошибка у меня американец у них у всех такая пробл. Решил просто но мучился долго что только не делал и крышку бака менял, и пружины на клапане растягивал и в сервис ездил, Сам снял бак открутил все крышечки на верху бака там их много смазал прокладки герметиком заменил хомутики для надежности теперь улыбаюсь.
cerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 17:10   #5
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от cerg Посмотреть сообщение
именно Р0443 ?
Старый 25.09.2012, 17:48   #6
4takt22
вобщем как японял эти две ошибки это ошибки двух электромагнитных клапанов которые на моторе 4G64 расположены с торца на впускном ресивере!
эти две ошибки возникают по двум причинам выход этих клапанов!
забитие капиляров!
и самое грустное проблема в ЭБУ
самый простой способ это отключить програмно две эти системы!!!
Старый 14.10.2012, 05:49   #7
4takt22
снимал соленоиды подавал напряжения щелкаю,работают перекрывают воздух!
ходил сделал замеры:
включаю зажигание мериюсь на фишках соленоидов напруги 0V
завожу мотор мериюсь на фишках: на фишке EGR 3,3 V, на фишке клапана адсорбера 0,4V
в проводах уверен хотя...
короче думаю такие же значения будут и при замере на фишке ЭБУ!
вот и вопрос а какие там должны быть наряжения ?
Старый 15.12.2012, 14:41   #8
romaut
Аватар для romaut
разобрался ?
Старый 15.12.2012, 14:58   #9
4takt22
неа.... ни где в барнауле не могут найти причину!!!!! короче решил так отключить программно егр и систему адсорбера + прошьюсь под евро 2
вот так решил ))
Старый 15.12.2012, 15:07   #10
romaut
Аватар для romaut
отпишись, интересно на работу двигателя и др. систем никак не повлияет
Старый 15.12.2012, 18:59   #11
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
вот так решил ))
По P0443 могу помочь. Сам когда-то боролся. Скачал "Alldata" (сервисная программа по ремонту америкосов) 90 Гигов. Там каждая ошибка расписана по-шагово, с чего начинать, как проверять, вплоть до разъемов и проводки (с картинками ), сколько вольт и какой мониторинг прописывания ошибки в память ЭБУ. ЭБУ, к слову сказать, на систему EVAP (улавнивания паров бензина ) своя. Программа на Английском языке, язык технический, онлайн-перевочиками поддается трудно, в основном абракадабра получается, долго разбирался. Да еще вдобавок текст не копируется, приходилось захватывать сам текст с экрана монитора другой прогой. В итоге подвернулась возможность перепрошить Евро-2 с отключением Evap, а перевод в файле "Word" остался. Я его где-то выкладывал здесь на форуме (ссылки заливал на файлообменник, правда там торопился и варианты перевода были "сырыми", но разобраться при желании можно), по трем ошибкам 9 часов с переводом потратил, даже спасибо никто не сказал.
Вообщем , если интересно пиши в личку.
Старый 16.12.2012, 07:55   #12
romaut
Аватар для romaut
я сказал
по файлу что ты мне скидывал я сам раньше все процедуры выполнял и не помогло
хочу программно тоже отключить но в нашем колхозе это не доступно
Старый 16.12.2012, 11:57   #13
4takt22
скажу честно устал я ковырять эти ошибки, бегать с соленоидами, звонить провода, менять мозги, кормить стошников...
решил забить и отключить програмно!))
Старый 16.12.2012, 14:28   #14
jeleziaka
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
я сказал
Про тебя Роман помню, жаль что не помогло.
Я когда разбирался по EVAP ошибкам, то как оказалось причин может быть около 20-ти, вплоть до снятия (замены) бака, очень много возни. А если еще все в совокупности, то и вложений. Ввиду того, что система хлипкая, как я говорил ранее, конечно я выбрал перепрошивку с отключением, и забыть раз и навсегда.
Роман, обратись за помощью в поиске спецов по прошивке в твоем регионе к andreynt1 он состоит в Асоциации "АДАКТ" (Ассоциация диагностов, автоэлектриков и чип-тюнеров), там ребята дружные, друг другу помогают. В "АДАКТ" состоят и Украина и ... может быть ваши тоже где-то поблизости есть . Форумчанам он уже оказывал помощь по этому вопросу, делал запросы.
Старый 30.08.2015, 22:35   #15
Bitrate
Аватар для Bitrate
Удалось победить p0443 заменой клапана продувки адсорбера. Родной стоит в автодоке 2500р. Очень долго искал более дешевый аналог. Нашел от хёндэ&киа. Ценник 1200р. Разьем на нём такой же как и на родном клапане. Но есть и отличия. 1.два соска на которые одеваются резиновые шланги у родного клапана смотрят на вас также как и разьём. А на этом, оба соска смотрят влево. Вопрос решается разворотом клапана против часовой стрелки, где то на 10 часов. При такой установке, родные шланги, так же как и родной провод с разъемом, подключаются без натяга. 2. Диаметр сосков у хундаевского клапана чуть меньше родных. Нижний шланг у нас с хомутом, верхний без. - на него поставил тоже хомут. Ставить шланчики и хомуты на клапан, нужно когда он снят, иначе будет не подлезть потом чтобы закрутить эти хомуты.
Практически никакого колхоза. Все работает. Экономия 1300р.
Номерок клапана: 3946038650
Удачи.
Пы. Сы. Есть и 3 отличие. Хундаевский клапан чуть больше родного но это ни на что не влияет как мне кажется.
Последний раз редактировалось Bitrate; 30.08.2015 в 22:41.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
