Старый 25.09.2012, 16:51   #1
fcsm44
Злость Не могу снять рулевое колесо!
Парни, прошу помощи!!
Машина Европеец, 2007года. Сам понимаю что глупая ситуация но никак не получается снять руль. Снял нижнюю крыжечку на руле, отсоединил все контакты, снял подушку, открутил болт который держит руль. А дальше все. Руль сидит на месте и никуда не хочет двигаться. И так и сяк тяну, пробовал даже молоточком ударить но ни в какую. Может его еще что держит? Подскажите кто снимал
fcsm44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 19:04   #2
wowanbest
По умолчанию Re: Не могу снять рулевое колесо!
наверно надо съемникам.......
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 19:17   #3
4takt22
там гайка по центру под подушкой или с боку?
Старый 25.09.2012, 19:25   #4
fcsm44
да все уже наверно, гайка была сверху ее отвернул. Начал крутить съемником и руль треснул. Теперь походу только срезать...
Подскажите может еще есть кто такой же криворукий и уже срезал?
Старый 26.09.2012, 16:37   #5
4takt22
парни подскажите на ауте америкос 2002год как руль снять?
Старый 26.09.2012, 17:16   #6
romaut
Аватар для romaut
у нас другая конструкция там шестигранник откручивать надо под рулём слева
Старый 26.09.2012, 18:12   #7
4takt22
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
шестигранник внутренний или наружний?
Старый 26.09.2012, 19:23   #8
romaut
Аватар для romaut
внутренний
Старый 29.09.2012, 07:00   #9
DmirtyVS
Сообщение от fcsm44 Посмотреть сообщение
Продолжим обсуждение послерестайлового европейца:
Два винта TORX-27 справа и слева под рулем держат только подушку?
Я просто не смог открутить второй винт, поэтому замена руля на кожанный не состоялась. Мне казалось, что эти два винта заходят в паз на шлицевом валу..
Старый 29.09.2012, 10:57   #10
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
как я понял в американце руль крепитса сбоку http://www.autoprospect.ru/mitsubish...images/900.jpg а европеец стандартно гайкой сверхуhttp://euroauto.ru/?option=com_retai...l=751&group=3# и рули уних разные так?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 15:09   #11
DmirtyVS
Еще раз внимательно перечитал шапку https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23467
Получается, что на послерестайловых европейцах двумя TORX-27 (у меня один болт с TORX-25 провернулся, а TORX-30 не вошел) крепится подушка, а руль зафиксирован на валу гайкой на 17.
Как появится время - попробую опять разобрать...
Старый 19.09.2014, 22:54   #12
Андрей_бормалей
Надо просто ВДшкой побрызгать внутрь руля чтоб откисло. Я тоже когда первый раз снимал болт открутил а руль никуда не хочет, и так и сяк. Знакомый посоветовал ВД-40, 5 минут перекура и он снялся.
Андрей_бормалей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 00:30   #13
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Крепление стандартное, Вы уже все сделали, осталось сдернуть руль с вала, а там шлицы.
Обычно эту операцию легче делать вдвоем, один тянет рывками, покачивая руль, другой долбит в обратку молотком подходящей оправкой, вставив ее в центр вала, ну и wd-40не помешает конечно
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 09:13   #14
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
я сделал в толстой пластине 2 отверстия и вставил 2 болта с гайками, вот и весь съемник. Даже валяется дома где то.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
