Старый 01.10.2012, 13:20   #1
Out-18
По умолчанию Помогите пожалуйста скачут обороты
Извините если подобная тема уже существует. У меня аут 2006г. двигатель 2,0 л прошлой осенью при остановке и включении нейтральной скорости машина начала подымать обороты от 2-3,5 тыс. Обращался к дилерам они ничего кроме замены катов не предложили, сказали что дроссельную заслонку чистить нельзя поехал к другим дилерам сказали что нужно почистить дроссель. в итоге выбил каты, нечего не изменилось. Весной ближе к лету проблема сама собой начала потихоньку отходить раз через раз машина вела себя нормально. Летом на всякий случай почистил и дроссель. что имеем в итоге сейчас на улице начинает холодать и проблема снова дала о себе знать. Машина то взвинчивает обороты до 3 тыс. на холостых то наоборот роняет их до 500. К дилерам уже ехать не охота тк в прошлом году за 2 диагностики в каждом из 2-х салонов митцубы ничего толкового не дал. Уже закрадывается мысль что может это начинается при какой то низкой температуре??Кто что подскажет ???может кто то сталкивался с подобной проблемой?? В заранее спасибо.
Out-18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 13:38   #2
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию Re: Помогите пожалуйста скачут обороты
Дроссель мой сначала, по новой!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 16:33   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Снять и промыть глапан ЕГР. Не закрывается полностью на холостых от засаженности. Вот и плавают обороты.
Старый 02.10.2012, 07:56   #4
romaut
Аватар для romaut
а чек ? а ошибки ?
Старый 02.10.2012, 10:00   #5
Алексей 484
Авто: OutlanderXL2.4CVT Лансер 9 и ZZR1100
У мицубов бывают "больные дросселя"....вот может вы и обладатель такого....
Нужно снимать дроссельный узел и смотреть на просвет....если между заслонкой и телом дросселя есть зазор (проходит свет)....то скорее всего замена дроссельного узла....ну или есть умельцы, которые делают напыление, чтоб убрать зазор...Хотя дилеры должны были бы это выявить...
Алексей 484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 13:30   #6
Out-18
чек горит но выдает ошибки только ошибки по кату, еще забыл добавить что когда включаешь нейтраль на ходу стрелка тохометра начинает плавать от 500 до 3000 оборотов, а так же при повороте руля на низкой скорости обороты резко подымаются.
Старый 03.10.2012, 12:39   #7
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
А при этом лампочки аккума и тормозов не горят? Заряд аккумулятора на клеммах нормальный? У меня такая лажа была, когда аккумулятор умирал и тянул за собой генератор, зажглись лампочки и при заводке холостые обороты на P прыгали в диапазоне от 2-х до 3-х тысяч, пока не включал D.
Старый 03.10.2012, 17:23   #8
Out-18
акум помирает потихоньку, но лампочки не горят.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
