Старый 01.10.2012, 13:47   #1
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
По умолчанию Болты секретки на наше Авто
Добрый день Уважаемые Одноклубники! Возможно тема уже обсуждалась но, в нашей ветке П4 вроде как инфы нет. В связи с чем, предлагаю поделится опытом по использованию болтов секреток, а также обсудить все тонкости и подводные камни при выборе таковых!
Я например при всём богатстве выбора до сих пор не определился, что выбрать?! Есть великое множество и наших отечественных, подкупающих своей стоимостью от 500 рублей и импортные от 1200 р. и до 4 000 р.!
И наверное все согласятся, что важно знать по соотношению и качеству какой товар лучше всего подойдёт для нас!
И так начну, на сегодняшний день я остановил свой выбор на 2х вариантах:
1. Вариант - Секретки колесные M12x1.50x37.5mm от 450 до 1500 р.
2. Вариант -Секретки-гайки с кольцами М12х1,5 McGard от1600 до 1850 р.
3. Вариант - McGard 21156SL-2K (M12x1.5, L=15/35мм, плоская посадка, ключ 21 мм) 2900 р.
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 13:54   #2
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
По умолчанию Re: Болты секретки на наше Авто
я ставил . Вариант - McGard 21156SL-2K (M12x1.5, L=15/35мм, плоская посадка, ключ 21 мм) 290.Они единственные которые нельзя снять, по тому как бока у неё прокручиваются если обратишь внимание
АлексФуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 15:51   #3
Илья Письменный
Спасибо, я тоже на них запал почемуто, а есть ещё вариант без прокручивающейся шайбы от Тайванцев "Tpi" 12.1.5х 37 мм за 2300 р. в АТЦ Москва, ктонибуть ставил себе такие?
Старый 07.10.2012, 01:00   #4
Илья Письменный
Поставил секретки! Вошли как родные! Единственное не могу понять,почему в Москве эти секретки стоят от 1650р. как купил я,до 3500р. типа как в АТЦ Москва, а в и-нет магазинах цена одна от 2000 до 2600 р.
В общемя доволен тем, как они встали и на всякий случай для тех кто сомневается в выборе, прикладываю мини фото отчёт, всем удачи:
Диск до.JPG   Родная гайка и Секретка.JPG   Секретка вид с боку.JPG   Секретка вид с переди.JPG   ещё один вид.JPG
Старый 08.10.2012, 22:17   #5
crezykiller
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Наверно не вовремя))) Но конкретно про секретки которые на ФОТО.
Ни ставьте их это полное г.... на три раза максимум. Стояли на двух машинах, позавчера делали ТО на одной в рольфе юг, открутилась только одна, остальные снимали разными способами. Сегодня забрал вторую машину с ТО, таже самая история, открутилась одна, на остальные забивали головки чтоб открутить.
Вывод. Если поставили то закручивайте сами и не сильно иначе амба. Ни в коем случае нее давайте их закручивать или откручивать гайковертом, только в ручную.
На счет варианта их нельзя снять, это заблуждение. На них забивается обычная головка на 19, вставляется вороток и все откручивается, правдо пошуметь надо)))
Извините если расстроил. Если не верите могу дать номера обоих машин и можите по заказам посмотреть в рольфе))) На одной тачке съем обошолся 1800 р. Рольф юг на второй 1300 р. рольф алтуфьево
crezykiller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 23:21   #6
Илья Письменный
Сообщение от crezykiller Посмотреть сообщение
я так понял, Вам закручивали сервис мены ))?
Нуесли немножкопошуметь, да ещё и ещё чтонибуть ))эт понятно
Я так понял, если просто ключ на 19 накинуть да с воротком то за что, 0т 1300 до 1800?Если за косяк ОД обычно самотвечает?
Старый 09.10.2012, 12:59   #7
crezykiller
Закручивали именно сервисмены))) Именно гайковертом))) К сажелению крутили не ОД из за этого пришлось платить))) Наверно за головки, так как головка забивается молотком и потом она уже не пригодна к своему назначению(головка)
Старый 09.10.2012, 13:26   #8
Илья Письменный
Я в курсе таких неприятностей и поэтому сам секретки руками закручивал не думаю, что они прикепят или закиснут, а по поводу головки накидной я вчера прикидывал и скажу, что у меня на глазок + в теории те получилось ))))
Старый 09.10.2012, 13:30   #9
crezykiller
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
Головка не стандартная 6 гранная, а многогранная граней 12 наверно. И кувалдой ее туда, кувалдой)))
Старый 09.10.2012, 13:37   #10
Илья Письменный
Жуть! Кувалдойды-колёсокрады! Сервисмены-секреткопорты! Жить страшно! Как защитить свои колёса, незнаю!
Старый 14.11.2012, 16:58   #11
pm1
Аватар для pm1
Если авто стоит в гараже то секретки вообще не нужны
pm1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 17:00   #12
Илья Письменный
Сообщение от pm1 Посмотреть сообщение
А если не стоит?
Старый 14.11.2012, 18:15   #13
pm1
Аватар для pm1
А если не стоит?
Если не стоит то конечно 50% за а 50% против, как говорится на всякий случай можно и поставить. При желании любые секретки можно снять и как писал человек выше даже ваши, это раз и два где гарантия что на дороге в полуэкстремальной ситуации, например в поле, в лесу на природе или еще где когда нужно будет поменять колесо, а ваша секретка, даже если вы лично ее затягивали открутится без проблем, может из за этой секретки всей вашей компании придется в лесу ночевать под ливнем
Старый 14.11.2012, 21:24   #14
Илья Письменный
Если бы ДА Кабы, то в лесу бы выросли грибы! В общем, сколько раз уже было, что **здят колёса на тех тачках, на которых можно без лишнего геморроя наскоряк скрутить все скаты и не получить звездюлей!
Уважаемый, я Вас переубеждать не буду но желаю Вам по прежнему оставаться противником секреток и агитировать всех на их полную профнепригодность. А я, уж как-нибудь спокойненько буду спать, зная, что при первом же ударе кувалдочкой по моей секретке на моей Пандоре 5000 бесшумно для грабителей сработает сигнал тревоги и уже через 10 минут спокойненько оденусь, вызову милицию, возьму травмат и спокойненько дожидусь пока они ковыряются, а потом они мне новые секретки купят и ещё на что-нибудь проспонсируют. Выже уважаемый будете очень удивлены когда, поехав в какой-нибудь незнакомый город или район оставите свою машинку на ночь и Ваша сига даже пискнуть не успеет когда злодеи будут раскопычивать вашего буцефала потом Вы наверняка меня вспомните захотите приобрести секреточки ну и хороший травмат заодно
Старый 14.11.2012, 23:27   #15
pm1
Аватар для pm1
Не несите чушь я не говорил что я противник, а говорил что я и не сторонник и не противник. Вы внимательно читали я написал 50 на 50?.
Есть секретки или нет по тихому вы не снимете, вы его хоть раз снимали? сколько оно весит знаете? А я снимал, менял и даже в полевых условиях
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
