Старый 01.10.2012, 21:38   #1
olegator911
Аватар для olegator911
По умолчанию Решил зделать Аут потеплей но чтото не так
прошлой зимой заметил что горячий возду из воздуховодов начинал дуть при 88-90 г,вот и решил поменять термостат на 88г все хорошо машина быстро прогревается стало гораздо теплее но при 94г вкл венты на малых оборотах хотя нжний патрубок холодный пробывал откл велты нижний патрубок становился горячим на 96г.
Что нетак ? подскажите
olegator911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 07:53   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Решил зделать Аут потеплей но чтото не так
Сообщение от olegator911 Посмотреть сообщение
вы сами проблему себе и создали, поставте на 82* и забудите о шуме винтов
Старый 02.10.2012, 10:00   #3
spin
В зиму нормуль.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 10:12   #4
olegator911
Cтоял на 82*но когда машина в движении больше 86*не грелась радиатор основной новый отопителя тоже новый термостаты замучился покупать этот кстате оригинал только почему на 88* прислали непойму может датчик вкл винтов поменять какое сопротивление должно быть и вобще прикакой температуре должен срабатывать подскажите
Старый 02.10.2012, 15:07   #5
gn0mkz
у меня похожая проблема, если решите отпишите, в чем проблема была
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 17:25   #6
spin
Включение вентиляторов в первй режим 93 градуса, та-же байда, термостат стоит на 82, ищу на 86 .
Старый 02.10.2012, 18:39   #7
olegator911
щас в гараж поеду замерию сопротивление экзисте видел 2080 всетаки я думаю это датчик температуры который вкл венты
Старый 02.10.2012, 19:13   #8
romaut
Аватар для romaut
датчика два - один даёт показания на приборку другой на ЭБУ
а который включает венты - где ?
Старый 03.10.2012, 06:40   #9
gn0mkz
Датчик на блоке, ниже датчика распредвала,
параметры для датчика температуры для проверки
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...vtomobile.html
Опустите чувствительный элемент датчика в горячую воду и измерьте сопротивление.
Номинальное значение: 2,1–2,7 кОм (при 20 °С); 0,26–0,36 кОм (при 80 °С).
Если значение сопротивления значительно отличается от номинального, замените датчик.
Старый 06.10.2012, 00:29   #10
olegator911
Chery на 85* 372-1306020 в exist на поло ставится от 83*-87* диаметр 54
Старый 08.10.2012, 19:31   #11
gn0mkz
Так что проблема решена?
как работает данный термостат?
Старый 08.10.2012, 21:01   #12
olegator911
Facet 7.8398 пр италия 85* Vernet 6295.85 пр франция 85*- номера вот отсюда взял
http://shop.autoborisov.by/component...el=1&year=2003
заказал второй в экзисте.жду пока стоит на 88*
Старый 15.11.2012, 19:26   #13
gn0mkz
у меня реально теплей стало в машине , термостат на 82* + помпа электрическая
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
