Старый 10.10.2012, 15:04   #1
Dani1983
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Нужен ли ему прогрев ?
Уважаемые владельцы Outlander третьего поколения , подскажите , нужен ли прогрев машины(двигателя) , если она стояла сутки на улице ? а зимой при -15
Dani1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 15:38   #2
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
По умолчанию Re: Нужен ли прогрев ?
Сообщение от Dani1983 Посмотреть сообщение
Ну как бы да, даже более скажу еще включить электрообогрев сидений (так комфортней ехать) при температуре за бортом -15
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 15:49   #3
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
не нужен
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 15:58   #4
ttrud
Аватар для ttrud
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
не нужен
почему?
ttrud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:00   #5
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Летом не особо! А осенью/зимой нужен, как и любого авто, ну если вам машину не жалко, то вперед и с песней)
Старый 10.10.2012, 16:02   #6
Бутявка
Сообщение от ttrud Посмотреть сообщение
почему?
Это не жигули, вот почему. Просто некоторое время, во время движения, не стоит раскручивать сильно движку и будет у Вас все ок.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:05   #7
Dani1983
Спасибо за ответ. Значит прогрев не нужен не зимой ни летом, это хорошо. а синий значок температуры, который горит в тахометре, просто говорит о том что жидкости не прогреты, климат включать нет смысла так ?
Старый 10.10.2012, 16:07   #8
Badrs
Аватар для Badrs
современные двигатели обладая высоким КПД плохо "прогреваются" (выходят на рабочую температуру) при работе на холостом ходу.
Никакого смысла кроме желания досадить природе и окружающим, нет, от бестолкового молочения на холостом ходу, специально прогревая двигатель, тем более в описанных автором условиях.
Завели машину, если наледь на стеклах очистили скребком, отряхнули снег (если есть), и поехали потихонечку. Машина прогреется быстрее. В самые лютые московские морозы это дело 3-5 минут. (Я не говорю про тех кто всегда живет при минус 30-40-50 градусах)
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:07 ----------
тахометр это прибор для показа оборотов двигателя, синий значок в термометре признак того что пока двигатель работает не в оптимальных температурных режимах и не стоит его насиловать резкими стартами.
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:07 ----------
хотя это второй вопрос по степени бескомпромиссности суждений после вопроса: есть ли жизнь на других планетах.
возможно третий: после вопроса с какой стороны нужно разбивать вареное яйцо.
Старый 10.10.2012, 16:23   #9
ivlevp
не нужен
Инженеры MMC другого мнения, для этого они в инструкции по эксплуатации написали, что начинать движение нужно только после того, как двигатель достаточно прогреется.
Мануалы не самое интересное чтиво, верно?
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:26   #10
макся
Аватар для макся
По умолчанию Re: Out III - Нужен ли ему прогрев ?
имхо зимой в -20С прогрев 5-7 мин норма
Старый 10.10.2012, 16:29   #11
Сообщение от ivlevp Посмотреть сообщение
Дайте пожалуйста ссылку/скан на мануал, в котором это написано.
Старый 10.10.2012, 22:16   #12
АН-32
Авто: Outlander III с сентября 2012 2.0 4WD
Писано было написано... а воз и ныне там... Итак: летом греем полминуты, зимой около 1 минуты. Масло за полминуты поступает ко всем точкам смазки, то есть греть дальше летом нет смысла, зимой же нужно что бы еще немного нагрелись свечи. Смысл в том, что бы двигатель как можно скорее вышел на рабочую температуру (износ как раз сильный идет когда двигатель холодный), и как раз в движении он прогревается в 3-4 раза быстрее. Кроме того, при прогреве смесь обогащенная или даже богатая, то есть бензина много, а воздуха мало, и бензин смывает со стенок цилиндра, с колец и т. д. драгоценную масляную пленку, что ведет к еще большему износу. Просто при прогреве не надо превышать 2000 об/мин, и все. А Жигули грели потому, что двигатель был карбюраторный и глох при начале движения.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 22:24   #13
ivlevp
Sergy, пожалуйста
Старый 10.10.2012, 22:56   #14
Думаю, обсуждать больше нечего. Прогревать нужно, тем более раз рекомендует производитель. Долго это делать бессмысленно - т.к. современный экологичный мотор может в мороз на холостом ходу и вовсе не прогреться.
Пару-тройку минут и потихоньку ехать, прогревая остальные узлы (коробку, трансмиссию, аморты и тп) максимально плавным движением.
Старый 10.10.2012, 23:29   #15
Mongolor
ну не знаю, мужики.... зачем тоды синяя лампочка?... поставил себе сигналлку с запуском с пульта... (9тр)... из дома завожу. выхожу. еду. Масло в любом случае должно прогреться и выйти как минимум на рабочую температуру (+50град)... Понимаю, что многие скажут, что синтетика жидкая и все такое....Отвечу: ничерта оно не жидкое, а очень даже вязкая и ее тоже надо греть. А подводнЫе каналы к тем же вкладышам ужас какие тонкие, а потому масло должно быть жидким (читаем - разогретым). Ну и у меня 2л греется вполне быстро (если вспомнить 2л ТДАй на фольксвагене).
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
