Старый 11.10.2012, 23:45   #1
redd
По умолчанию Греется двигатель
В общем была ситуация - грелся двигатель в пробке. Особенно после интенсивной езды. "Стрелка" температуры неумолимо лезла вверх, хотя двигатели охлаждения радиатора даже из салоны были слышны (что означает их работу на максимальной скорости). Даже была долгая поездка и стрелка температуры лезла вверх во время движения по трассе. Температура забортная не больше 25 градусов этим летом, кондей выключен. Так продолжалось несколько месяцев, приезд к дилеру ничем не решался т.к. был "генеральский эффект", на что была сделана мною запись для демонстрации того что при стоянке в пробке двигатель грелся а при движении температура падала - вот она http://www.youtube.com/watch?v=4xiMOZEUDVM&feature=plcp
Также периодическое заглядывание под капот только визуализировало переполненный расширительный бачок, отсутствие антифриза в патрубке под крышкой над радиатором и стравливание давления при ее открытии. Ис-под крышки расширительного бачка явно антифриз выперало наружу, о чем свидетельстовали потеки.
В общем я все это к чему. Если будет такая же ситуация - доливаете антифриз до уровня крышки на патрубке над радиатором, заводите двигатлель и смотрите на появление пузырьков. Может их и не быть, но все выше описанные симптомы - велкам на замену прокладки ГБЦ!
подсказка - газы из гбц выперают антифриз в расширительный бачок и далее через крышку его наружу, а для охлаждения двигателя уже не хватает. как только даете оборотов больше 3 тыс - видимо помпа прокачивает достаточное количество, но в пробке на холостых опять не хватает.
Последний раз редактировалось redd; 11.10.2012 в 23:49. Причина: подсказка
redd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 02:22   #2
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Греется двигатель
прокладку ГБЦ поменял ? если да то какова цена вопроса ?
Старый 14.10.2012, 08:35   #3
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
я не уверен что это прокладка гбц - надо предварительно сильно движок вскипятить, о чем не сказано было.
ТС так несколько месяцев ездил, а пробой прокладки обычно быстро прогрессирует.
пузырьки в верхнем бачке не показатель.
больше склоняюсь к заклинившему термостату.
при перегреве антифриз вскипает перед помпой (где наибольшее разрежение) - отсюда и пузырьки. обычно достаточно понюхать - пахнет выхлопом или нет.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 12:26   #4
divers143364
У меня после долгой езды или высоких оборотов пузырьки в расширительном присутствуют и иногда антифриз выпирает из радиатора в расширительный , масло в двигле чистое без эмульсии, иногда под крышкой радиатора даже после полного остывания двигла остается повышенное давление воздуха.(крышка радиатора новая). Вот и ломаю голову что это, прокладка ГБЦ или ?
Старый 25.12.2012, 14:13   #5
redd
замена прокладки встала в 30 с работой и материалами в дружественном сервисе. еще тогда предлагали на разобранном поменять помпу, от чего я отказался.
на неделе она приказала долго жить и вот пока пишу это сообщения жду пока ее поменяют ((
Старый 25.12.2012, 19:17   #6
divers143364
Сообщение от redd Посмотреть сообщение
мне тоже уже прокладон ГБЦ заменили , правда дешевле вышло 20тр с запчастями и расходниками и плюс одним натяжным роликом(сказали что был треснут).Делал в МЕКиК , ребята и правда спецы по двиглам МИЦу, сделали за один день
Старый 09.04.2013, 23:02   #7
redd
продолжая тему, к вопросу о помпе.
ствили не оригинал, китай думаю.
через пару месяцев на холостых стала свистеть.
не криминал,но напрягало. готовился к замене пока мне не разбили в тотал машинку.
пичалька.
Старый 01.07.2014, 00:07   #8
MANьяк
Аватар для MANьяк
+1 Менял прокладку ГБЦ 10 месяцев назад на 130 тык. Симптомы были такие же. Боялся, что треснула головка, но сейчас вроде все нормально. Помпа живет. Пробег 150 тык.
MANьяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 10:03   #9
OUTовод
Аватар для OUTовод
у тебя радиаторы чистые?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 10:07   #10
MANьяк
Аватар для MANьяк
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Не понимаю причем тут радиаторы. Сейчас в машине все в порядке и радиаторы в голову не приходило проверять. Тем более не знаю как это делать)))
Старый 02.07.2014, 10:15   #11
OUTовод
Аватар для OUTовод
как это в порядке? а кто про перегрев пишет? ты где территориально - если есть желание, возможность можешь до меня доехать. сам всё посмотрю. я в измайлово.
Старый 02.07.2014, 10:20   #12
globus72
Было один к одному,но только на Субарике.Визуально не увидишь когда разобрал,то на одну треть радиатор был покрыт плотным "ковром" всякой хрени,мытье керхером не помогло,тока с разбором.
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 10:25   #13
OUTовод
Аватар для OUTовод
извини не посмотрел а каком ты городе.
и вообще прокладка гбц- это самое последние на что нужно думать! а так все симптомы показывают на грязные радиаторы. кондиционер наверно в жару плохо работает?
Старый 02.07.2014, 14:54   #14
MANьяк
Аватар для MANьяк
Сейчас работает все хорошо. Заменил прокладку ГБЦ 10 мес. назад. Проехал после замены уже 20 тысяч км. Просто делюсь опытом, что ГБЦ тоже может подвести.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
