Старый 16.10.2012, 18:23   #1
владимир-1959
Аватар для владимир-1959
По умолчанию ет-46 вместо ет-38
можно ли заменить родные диски ет-38 на ет-46 .подскажите может кто сталкивался?взял диски все размеры подошли кроме вылета.
владимир-1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 09:25   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: ет-46 вместо ет-38
Подойти то подойдут,но будет она у тебя как Элька на железных дисках,то есть колёса сместятся на 0.8см в глубину арки.46 вылет-это родной П-4.Вобщем вылет считается так,чем меньше число тем оно больше выпирает наружу.У меня вылет ЕТ20,колёса стоят ровно по аркам.Думаю понял,смотрется будет хреново+с широкой резиной могут быть проблемы,а именно задевание при повороте руля,шкрябать может внутри,так как колёса туда и сместятся.Меняй диски,мой тебе совет,если есть возможность.А что мешало заказать в интернет-магазине?Я так и делаю,экономится значительно+выбора горы.Мои стоили в Новосибирске 9350р-1шт=37400р.,купил в Питере за 6150-1шт.=24600р+1800 доставка=26400р.Вобщем 1отыщ сэкномил.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 18:00   #3
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
а какие купил?
Старый 17.10.2012, 18:12   #4
drozdovv
Аватар для drozdovv
взял диски все размеры подошли кроме вылета,это значит от п-4 с вылетом 46 он себе купил,у МПСа 38 родной.
Старый 17.10.2012, 21:03   #5
Ю.И.С.
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Производитель указывает вылет не для красоты, а для того чтобы совместить ось ступичного подшипника с осью колеса. Чем больше отклонение по вылету, тем чаще менять подшипники. Но КРАСОТА великая вещь, чем только ради неё не жертвовали!
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:36   #6
владимир-1959
я не из за красоты.родные диски 7.5 *17*139.7*67.1*38.когда покупал в магазине сказали будет уход только на 2мм так как новые диски7*17* резина бриджстоун-265*65*17. поверил на слово.ждал 2 недели теперь опять 250км до уфы сдать и опять ждать если еще возьмут назад.но вообщем что бы не было проблемм лучше сдам.
Старый 17.10.2012, 22:54   #7
drozdovv
Аватар для drozdovv
Сообщение от Ю.И.С. Посмотреть сообщение
Ну думаю опыта у тебя много,начитался скорее всего.Это всё теория и применять её надо по разному и к разным авто.У меня была Элька 4 года,на дисках с таким же вылетом,пробег был 80000км,продан и ни чего не менял.С человем которому продал поддерживаю связь,он хороший знакомый,близится к 100000км его пробег,он ещё ничего тож не менял,что касается ходовки-это первое,второе-это допускается и отклонения на 1-1.5см,не критично.А третье и самое главное,это как,где ты машину пользуешь.Практика показывает,что ступитсы сыпятся от большой размерности колёс,лифтов и бодиков и говен.Диски тут играют самую последнюю роль.Вот так.Я с головой дружу и наверное понимал бы,что и на МПСе ступицы посыпятся.Вот зачем мне тогда ставить такие же диски?Читай пожалуйста подписи у людей на форуме.Я это не выдумал.Вот мой бывший пикап.
Старый 17.10.2012, 22:58   #8
drozdovv
Аватар для drozdovv
Сообщение от владимир-1959 Посмотреть сообщение
Ну вот сволочи какие,слов нет.Если 14 дней не прошло,то вобще без проблем,если больше то тоже можно заяву написать.Текс примерно таков,продали товар не соответствующий авто по техпараметрам.Вобщем сам додумаешь.Удачи!
Старый 19.10.2012, 15:51   #9
BorisXL
Авто: LancerX
cам себе противоречешь
зачем тогда менять диски ?
8 мм внутрь ни кто даже и не заметит на таких больших колесах
и если резину будет ставить штатных размеров
ни чего не где задевать не будет
Ps если диски устраивают ставь на авто и катайся
BorisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:35   #10
drozdovv
Аватар для drozdovv
Я не противоречу себе.Засунь колесо ближе к раме и поверни руль.
Старый 24.10.2012, 17:37   #11
BorisXL
Авто: LancerX
Старый 11.12.2015, 22:05   #12
Serg 105
Встать диски с таким вылетом должны нормально, поставил ЕТ 38 ширину 8 штатная 7 дюймов, + 265/70/17 и вглубь и ввысь поболее 8мм будет все встало за... в смысле замечательно, чего и всем желаю
Serg 105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 08:13   #13
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Serg 105 Посмотреть сообщение
Диски со штатным вылетом замечательно встали? Ну и чудеса... ))
Вылет и ширина ну на столько разные параметры одного и того же предмета, что просто страшно сказать...
Старый 13.12.2015, 12:47   #14
vit775
Поставил себе такие от П-3 с ЕТ-46,р16 (шесть толстых спиц). Теоретически должно быть уже, на практике с родным размером резины 265/70/р16 Bridgestone Grandtrek sj6 расстояние по внешним краям колеса бегущей дорожки(косание с асфальтом) такое же как и на родной летней резине 265/65/р17. Мерял прошлой зимой, если не напутал 172 см.
vit775 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
