Старый 23.10.2012, 09:04   #1
Suet
Аватар для Suet
По умолчанию Освещение салона
Народ, никак не пойму как включить потолочную лампу которая между водителем и пассажиром в потолке. Когда дверь открываю - горит. А как включить при закрытых дверях? Перещелкиваю рычажок - ноль реакции.
Без света ничего же не видно
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 09:08   #2
garrick
По умолчанию Re: Освещение салона
В другую сторону надо перещелкивать. Центральное положение - автомат (при открытой двери горит, при закрытой - гаснет), левое положение - выключено всегда, правое положение - включено всегда.
Если не помогает - к ОД, вероятно контакта где-то нет.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 09:21   #3
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Да не та лампа. Этот переключатель-только на двери. В остальных случаях на сам плафон нажимать. Водитель отдельно,пассажир отдельно.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 09:23   #4
Suet
Аватар для Suet
Левое/Правое? Странно. У меня вперед/назад двигается. Вот на втором ряду и в багажнике влево/вправо. А спереди вперед/назад. Хм...
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:23 ----------
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Пойду-ка проверю-ка
Старый 23.10.2012, 09:26   #5
garrick
Ааа, которая передняя! Тогда да - на сам плафон. Я подумал, что средняя лампа, которая в салоне между рядами. Там влево-вправо.
Старый 23.10.2012, 09:28   #6
Suet
Аватар для Suet
Ндааа... Вот что значит пересесть с немецкой машины. Все работает. Спасибо.
Старый 25.04.2015, 19:41   #7
ЕвгеничЪ
Авто: Outlander lll 2,4 CVT Instyle 4WD
Всем доброго...... Возникла проблемка . Снял плафон освещения , который между рядами сидений, чтобы извлечь лампочку, упавшую за него во время замены. Ломать- не строить. Снять снял, а установить на место плафон не могу. Ну очень хитрая у него система защелок. Подскажите, научите.
ЕвгеничЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 21:48   #8
timofeo
ЕвгеничЪ
Если я правильно понял Вашу проблему, сначала вставляете на место ту часть плафона, которая ближе к лобовому стеклу (то есть, так чтобы два пластмассовых выступа заняли свое место за обшивкой потолка, затем дозащелкиваете ту сторону плафона, что с двумя металлическими защелками.
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 22:30   #9
ЕвгеничЪ
Проблема установки в том ,что металлическая конструкция защелок плафона по габаритам больше места установки его в обшивке потолка
Вот здесь http://www.drive2.ru/l/3190813/ кое что по теме , но она не раскрыта.
Старый 26.04.2015, 16:36   #10
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
1. Проверяешь надежность крепления пружинных пластин на плафоне. Если надо подогни усики на пружинах и с усилием насади их на место.
2. Вставляешь сначала оду сторону плафона. Аккуратно заправляешь металлические пружинные пластинки с одной стороны.
3. Аккуратно но с усилием пропихиваешь оставшуюся часть плафона в проем потолочной обшивки.
4. Берешь тупой нож с гибким широким лезвием (можно взять столовый нож). По очереди заправляешь потолочную обшивку между плафоном и железными скобками-пружинами. Тупой нож тебе в помощь. Он как шпатель заправит все на место.
И не надо больше выдирать корпус потолочного плафона из обшивки. Если ставить его по честному, то надо снимать потолочную обшивку полностью.
Удачи!!
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 16:45   #11
Сообщение от ЕвгеничЪ Посмотреть сообщение
Где-то читал,что этот плафон возможно установить на место только при снятой обшивке потолка,то есть только изнутри.
Старый 26.04.2015, 19:18   #12
ЕвгеничЪ
Спасибо всем ....... плафон на месте.........жаль что посты прочитал после установки.
Сделал так.......замерил расстояние между плоской частью защелки и крышей авто.........такой толщиной вырезал пластину из вспененного ПВХ по размерам проема в обшивке потолка.........приклеил плоские части защелки к этой пластине и установил ее в проем ..........затем уже на неподвижные защелки был одет и сам плафон............сорок минут танцев с бубном ......... это что-то скажу вам друзья .........не снимайте плафоны!!!!
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
