Старый 24.10.2012, 09:03   #1
Владимир 79
По умолчанию Держит обороты 1200 на холостых
После замены бензонасоса заметил такую особенность, при остановках в пробках или на перекрестке обороты держатся в приделах 1200 около 5-10 секунд потом падают до нормы 800-750. В чем может быть проблема?
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 12:02   #2
madmax181
По умолчанию Re: Держит обороты 1200 на холостых
Не думаю, что причина - замена бензонасоса. Хотя может быть повышенное давление в топливной рампе, но маловероятно, т.к. давление топлива не зависит от движения автомобиля.
Есть прямая зависимость от положения педали акселератора.
Скорее всего:
1- Вполне возможно заедание тросика газа.
2- Дроссельная заслонка нуждается в чистке.
Старый 24.10.2012, 14:51   #3
Владимир 79
Дроссельную заслонку чистил недели 2-3 назад. Что самое интересное до замены бензонасоса такого не наблюдалось.
Старый 25.10.2012, 15:11   #4
patisam
Было аналогичное. После стоянки с заведенным двигателем повышались обороты хх.
Оказалось тросик был перетянут, немного ослабил и проблема ушла.
Старый 25.10.2012, 16:16   #5
Владимир 79
И как ослабить этот тросик?
Старый 26.10.2012, 07:54   #6
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Владимир 79 Посмотреть сообщение
На правом крыле псевдо-заслонка (датчик педали газа)..
Там и ослабляйте.
Тросик разогревается при повышении температуры в подкапотном пространстве и начинает застревать в оболочке.
Если на выходе из оболочки, у псевдо-заслонки, увидите залом тросика - лучше его поменять. Смазывание, проливание WD-шкой, маслом и пр. - не поможет. Проверено.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
