Старый 02.11.2012, 16:04   #1
Саня-Москва
По умолчанию странный звук при движении
Приветствую форумчане. Вопрос такой. давно уже начался звук при качении автомобиля. сначала звук был тихий. сейчас все громче, звук похож на песок который трут о метал и небольшой скрип при проезде препятствий. Стойки новые, сегодня на пружину конец и начала витка натянули шланг, но звук так и остался. Вся подвеска в 3 сервисах проверяна, кроме подшипника правого привода раздатки проблем у авто нет. часа 2 тестировали машину. качали, прыгали но звук остается и непонятно откуда. Спец говорит что возможно звук идет из под дворников?! У кого такое было и как с этим боротся?
Саня-Москва вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 16:48   #2
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: странный звук при движении
Сообщение от Саня-Москва Посмотреть сообщение
Спец говорит что возможно звук идет из под дворников?! ...
А что помешало поднять дворники и повторить процедуру?
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 18:57   #3
Саня-Москва
не под резинкой дворников а конкретно где то под ними т.е. под жабо или как оно правильно называется.
Старый 03.11.2012, 21:33   #4
grec
мужики выручайте, таже проблема. что-то хрустит-скрипит при движении по прямой. ощущения теже что и у Сани. Только еще и машину надо постоянно ловить по дороге.Мастера найти ничего не могут(мастера такие...) Ходовка новая вся за исключением задних плавающих сайлентов(пришли после ремонта).Вторую неделю живу в компе. результат поисков ужасает. Вот варианты-
1.внутренние ШРУСы
2.рулевая рейка
3.рулевые тяги (недиагностируемый люфт)
4.неравномерный износ резины
5.задние плавающие сайлентблоки
6.не начав жить умерли передние аморты или опоры
7.гнилой сход-развал (делал 4 раза за неделю)
8.неверно установлены передние пружины
короче вариантов много...мастера,если их так можно назвать, говорят что все в норме. я скоро спать перестану вообще.
ПОДСКАЖИТЕ НОРМАЛЬНОГО ДИАГНОСТА, желательно в КАМЫШИНЕ, но можно и ВОЛГОГРАД, САРАТОВ.
grec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 19:12   #5
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Послушай и скажи если звук похожий на тот что у тебя (песок мол и металл)
http://www.youtube.com/watch?v=9vKqc29wOHg
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 17:11   #6
bescotex
Аватар для bescotex
От резинок салентов под рейкой рулевой.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
