Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 14.05.2016, 18:30   #796
Aleksej58
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
[QUOTE=Earl_Vadim;2424279]а оно мне надо?
Эх жаль. Так программу то можно сделать платной.
Aleksej58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 18:39   #797
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
[QUOTE=Aleksej58;2424654]
а оно мне надо?
Вам для диагностику параметров работы мотора то нужен openport2 и evoscan и моде23 включить .
Evoscan запишет полноценный лог .
А если надо там всякие параметры посмотреть и графики то DIAGBOX справится.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 18:47   #798
Earl_Vadim
а оно мне надо?
оно конечно можно.. проблема в том, что такой объем работы не окупится никогда.
в этой работе мало интересного и увлекательного... практически одна рутина. а если учитывать, что найти приличные компоненты для графиков, стрелок и прочего довольно тяжело, то тем более заниматься не хочется.
Старый 16.05.2016, 08:52   #799
megaaxel
Аватар для megaaxel
Вадим, подскажи, сброс счетчика вариатора через платный пакет, или доступен без пакетов?
Старый 16.05.2016, 09:04   #800
Earl_Vadim
вся закладка Инструменты, кроме DTC, только в полной версии. (там и вариатор и приборка)
абсолютно бесплатно можно сделать только то, для чего программа была задумана изначально: кодинг етакс и моторника. ну и DTC
Старый 16.05.2016, 14:28   #801
megaaxel
Аватар для megaaxel
а что, полной версии без ненужных мне запросов к серверу в продаже нет?
Старый 16.05.2016, 14:33   #802
Earl_Vadim
Есть и отдельно. 3, 6, 12, 24 месяца.
все прямо из программы теперь. планирую 1 и 2 месяца добавить.
Старый 16.05.2016, 14:38   #803
megaaxel
Аватар для megaaxel
на двуэкранных десктопах глюк: окошки выскакивают посередине стола, т.е. аккурат между мониторами.
сделай хотя б посередине окна программы.
Старый 16.05.2016, 14:45   #804
Earl_Vadim
о, блин.. я как-то и не предполагал, что кто-то будет на двухэкранных пользовать.. все больше ноутбук в машине представляется...
окошки выставлены как DesctopCenter.
Старый 16.05.2016, 14:46   #805
megaaxel
Аватар для megaaxel
надеюсь, привязки к компу нет?
если я на работе куплю пакет, потом с ноута доступ будет?
Старый 16.05.2016, 14:52   #806
Earl_Vadim
привязок ни к компу, ни к винам по работе нет....
вот зарегистрировать с одного компа два аккаунта - это нельзя.
сейчас окошки поправлю - выложу минут через 20-30
Старый 17.05.2016, 08:35   #807
Oleg12580
Хм у меня то же десктоп двухмониторный. Никогда посередине не выскакивало.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 08:41   #808
megaaxel
Аватар для megaaxel
разрешения одинаковые на мониторах?
Старый 17.05.2016, 08:49   #809
megaaxel
Аватар для megaaxel
@Earl_Vadim, вчера обнулял счётчик CVT.
сначала подключился через Mini-VCI.
получил ошибку 80.
выключил зажигание, включил, не заводил.
снова ошибка 80.
тогда я воткнулся через Actia.
нажал Reset, но визуально ничего не произошло, ни сообщений, ни счётчик на экране не обнулился. так и должно быть?
для проверки закрыл программу, открыл снова, заново подключился - теперь стоял 0.
может как-то визуализировать успешное обнуление счётчика?
причём через повторное считывание (это обязательно надо делать).
логи прилагаю.
Тип файла: txt ED_autosave_20160516_193946.txt (17.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: txt ED_autosave_20160516_194710.txt (10.7 Кб, 8 просмотров)
Старый 17.05.2016, 09:06   #810
Earl_Vadim
@megaaxel, да действительно подтверждение закомментил вместе с экспериментами.. поправлю.
по 80. на сервер почему-то вообще никакого ответа не приходило. я написал сообщение увеличить время ожидания Read2 на 500мс, но поздно. ты уже лексией сделал.
пока мало статистики чтобы в зависимости от блока ставить разные таймауты...
Добавлено через 11 минут
и кстати.. причина может быть еще в диких временах отклика сервера.. 12 и 6 секунд...
ед не забивает шину командами testerpresent пока ждет ключи . но можно было бы потестить
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 17.05.2016 в 09:19.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
