на верху раздатуи,соединён с сапуном акпп.Вобщем все сапуны 3шт выведены под капот,но они не высоко и поэтому на долгое стояние в воде не расчитаны.
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:39 ----------
Блин,не правельно я написал .Короче с переднего моста есть шланг,а вот коробка и раздатка,та это дело надо опустить на 20см на длинном упоре,для этого поперечена откручивается.Тогда всё видно.Мне просто трос меняли.
Всё реально.Выше написал.Речь не о том куда ездить,вот если впухнешь в воде,то вода будет в агрегатах.ПРОВЕРЕНО.С ходу преодолешь и ничего страшного,сапуны не нужны,я не смог,вода под капот,заглох,завёлся,вода в коробке и раздатке,50 тыщ "простой" в воде,на механике видится не дорого,чисто жижи поменять и всё.
Ну, если так все просто-постоишь в воде и эмульсия везде. Это не есть гуд. Значит надо все выводить все наверх. Наверняка это все уже сделано у кого-то.
Re: сапун на раздатке
Сообщение от Ю.И.С.
Если хочешь использовать машину по назначению, то нужна механическая КПП. С автоматом только в городском парке девок катать.
А механика можно подумать воды не боится. И раздатка и мосты также как КПП (без разницы какие) воды боятся. Правильно выше написали, что главное не стоять в воде с заглохшим мотором, простая физика: пока агрегаты работают в них повышенное давление воздуха за счет нагрева не дает воде туда проникать, как только встал начинаешь остывать, давление падает и воду начинает засасывать. Если не предполгается долгое плавание на авто, то и стока вполне хватит. Если же по характеру эксплуатации будет много водных преград на уровне максимально возможных для этой машины, то надо готовить ее: выводить шноркель, удлинять сапуны мостов, раздатки и коробки. Очень много инфы на форуме паджеро4х4 по теме подготовки машины есть.
А поводу парка с девками, назовите хоть одно серийное авто, если только это не БТР, которое сразу с конвейера подготовлено для серьезного бездорожья?
Какая допустимая глубина водного препятствия, преодолеваемая без последствий на НМПС с АКПП, имеется ввиду у серийного авто с конвейера?
Тут тебе и отвечу,до 70 см без последствий,если будешь в воде митут 5-10 ползать,то вода попадёт,точнее её туда всосёт при охлаждении.Вобщем с ходу надо проезжать и не важно какая коробка,где то лучше МКП,а где то АКПП лучше,надёжности коробок,тоже на вкус,можно сцепление сжечь,АКПП просто при перегреве отключится пока не остынетс дуру и её можно угробить.Для меня минус МКП,это короткая первая передача,остальное уже на втором месте.Проще сразу вывести сапуны под капот у раздатки и коробки,у мостов уже во-вторую очередь.У заднего он в раму спрятан,у переднего под капот выведен,но не высоко.
А где это можно сделать? Можно ли это сделать самому? Не снимут ли с гарантии?
Тебе проще приехать в гараж пикаводов или паджеро 4х4,там всё отлажено,цена вроде 5 тыщ,точно не помню.Самому можно,изучай темы и делай,но надо держатель под раздатку,её надо на см 25 всего опустить,шланги найти и т.д.Проще оплатить спецам.С гарантии не снимут,ты коробку не разбирал и т.д.Пусть докажут что то,а потом предъявят.За 5 лет убедился,что гарантия особо и не нужна.ТО прохожу у ОД только плановые каждые 15 тыщ.км,промежуточные делаю на сторонних СТО или сам,колодки и т.д.
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:25 ----------
Сообщение от Ю.И.С.
Уже не в одной теме наблюдаю твои мысли об АКПП.У тебя МПС на АКПП что ли,такие умозаключения делаешь.Могу ссылок накидать по поводу хороших отзывов об АКПП вне дорог,но думаю не стоит.Сам дозреешь до этого.
