Старый 06.11.2012, 14:51   #1
Баркас
По умолчанию Попадалово с задним ступичным
На 105650км. загудел правый задний ступичный подшипник . Программа выдала код 33310 и каталожный номер MR491462 . Экзист выдает еще 15 аналогов . Тут выбирай и цены и производителей . Остановился на KOYO. Пока ждал его три дня , прошел все темы на форуме по его замене . Отметил из прочитанного , что одна сторона подшипника имеет магнитное кольцо для считывания датчиком АБС . Получил подшипник , распаковал (и хорошо что на месте , а не когда сняли бы старый) , никакого кольца нет , ни одна из сторон не магнитит . Представитель Экзиста долго глядел в ящик и говорит , что конкретно только у двух производителей четко указано что подшипники идут на машины с АБС . Это Mitsubishi MR491462 и SNR R184.62 . Первый 2400р. второй 5570р. Думаю не все владельцы Аутов берут брэнд либо SNR R184.62 за 5570 рубликов . Поэтому вопрос к знатокам : как работает АБС у людей которые поставили себе другие подшипники ? Понимаю , что на некоторых авто датчик АБС считывает сигнал с гребенки на приводе , но у нас то его нет . Вот та же замена на Экзисте выдает Jakoparts J4715045 , но у этого подшипника внутренний диаметр 39мм . Как туда можно запрессовать ступицу на 40мм.?
Заранее всем благодарен .
Баркас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 15:20   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Попадалово с задним ступичным
Сообщение от Баркас Посмотреть сообщение
Залезь под машину - потом делай выводы.
Старый 06.11.2012, 16:23   #3
Баркас
Спасибо за просвещение , только небольшая разница : у меня 2.0 литровый и гребенки нет .
Старый 06.11.2012, 18:43   #4
lostmedia
У тебя, наверное, XL .
Старый 08.11.2012, 05:52   #5
Баркас
Должен признаться , что сам - лошара . Долго гуглился по каталогам и все оказалось просто . Никакого магнитного кольца на подшипнике нет , а есть гребенка на приводе . Привода на Аутах 2.0 и 2.4 л. , а так же на Аиртреках - одинаковые и все с гребенками . Тольео удивляюсь , почему раньше никто не закрыл тему , когда на форуме на полном серьезе обсуждали тему "Замена ступичного подщипника" ? Я то не спец , что бы знать все нюансы , вот и полез по форуму перед ремонтом ума набраться .
С другой стороны , кому то наукой будет .
Старый 13.05.2013, 22:17   #6
dimo76
Вопрос Re: Попадалово с задним ступичным
так в чём же дело не пойму?сегодня заменили подшибник и абс не работает!как лечить то?PS.тоже правый задний
dimo76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 02:41   #7
madmax181
Сообщение от dimo76 Посмотреть сообщение
Датчик АВС при замене не поранили?
Старый 14.05.2013, 16:30   #8
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Это нужно было постараться... Потому что сзади, при замене ступичного, датчик АБС совсем не мешает.
При замене переднего - датчик нужно подпилить надфилем, чтобы вышла обойма подшипника...
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
