Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX запчасти и ремонт
Старый 08.11.2012, 13:57   #1
skostin
По умолчанию Проблемы в работе светодиодной лампы стоп сигнала
Уважаемые форумчане,
На ASX 2010 года заметил, что левый стоп сигнал при пробеге 76 000 км. стал странно себя вести. При включенных фарах он еле-еле горит (правый горит ярко). При нажатии на педаль тормоза горит как и положено ярко. Когда глушишь двигатель - еле-еле горит еще некоторое время, потом гаснет. 1,5 года назад ставили фаркоп. Подпитывались именно от данного блока. Странно еще то, что примерно в одно время (74- 76 000 ) перегорели 2 лампы подсветки номерного знака, передняя лампа головного света (H11). Посоветуйте, что делать... Спасибо.
skostin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 15:16   #2
DMITRY_TCH
Аватар для DMITRY_TCH
По умолчанию Re: Проблемы в работе светодиодной лампы стоп сигнала
Сергей, попробуйте сперва найти спеца-электрика и схемы разводки. с ним сядьте и посчитайте уровни напряжения и токов по интересующим цепям
если таких людей нет рядом - заехайте в техцентр, где такие спецы есть. в центрах где ставят светооптику и музыку в автомобиль такие по определению должны быть. к дилеру не надо - снимут с гарантии, если таковая есть. хотя если фаркоп ставил ОД - к нему сразу и направляйтесь
Старый 08.11.2012, 15:48   #3
skostin
Дмитрий спасибо.
Фаркоп ставил не ОД, а в тех. центре (сертификаты, лицензии все есть). Буду искать центры.
спасибо.
Старый 01.12.2012, 17:42   #4
skostin
Добрый день,
Проблему решили у ОД. Яркость и режим работы заднего левого светодиодного фонаря стоп сигнала восстановилась после замены перегоревшей передней лампы габаритного огня.
Старый 08.12.2012, 00:24   #5
DMITRY_TCH
Сергей, здорово что проблема решилась так просто
вообще, занятно с электрикой у митсу реализовано. нелогично...
сам тут два дня назад выяснил что лампа противотуманной фары (Н11), оказывается, не перегорела, а попросту разъем был с нее полностью снят (ну, не поставили его при сборке бампера - бывает).
так система никаким образом не проинформировала меня ни о том что лампа не работает, ни - тем более - что с нее и сигнала-то никакого не поступает... озадачен
Старый 17.01.2013, 16:12   #6
GarryPokker
Аватар для GarryPokker
Авто: ASX и OUT III
Прикольно)) У меня такая-же ерунда была. Сначала сгорел пер. правый габарит и потух автоматом правый задний габарит ( вернее горел кое-как). Сначала тоже думал ехать к ОД. но потом, к радости, сгорел пер. левый габарит и автоматом потух задний левый. Тут был сделан правильный логический вывод, что это именно из-за передних габаритов проблемы. Но самое прикольное в этом, что когда включаешь габариты в темное время суток, при сгоревших передних габаритах - задние габариты ярко мограют ровно 3 раза и уходят в спящий режим))))
GarryPokker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 23:39   #7
Danil69
Авто: ASX 1.6 2WD MT
При перегоревших лампах подсветки номерного знака перестает гореть задний габарит, устранятся заменой хотя бы одной лампочки номерного знака.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от Danil69 Посмотреть сообщение
ЛЕВЫЙ перестает гореть
Danil69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 14:03   #8
vadj
Авто: хочу купить!
Была такая проблема на моем АСХ.
Лечится очень легко!
Нужно заменить все сгоревшие габаритные лампочки 5W вроде,в том числе и в подсветке номера. И все заработает!
У меня были сгоревшие 2 в пер фарах и одна в подсветке номера. Поменял и все прошло.
Есть такой бред у мицубиси!
Мне подсказал,знакомый инженер с Рольфа.
vadj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 08:44   #9
koparik
Тоже на ASXе перестал гореть задний левый габарит. Пойду щупать другие лампы. Спасибо за идеи!
koparik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 11:59   #10
danil1111
Авто: ASX 2,0 Ultimate 4WD CVT
У меня АSX 2010г. Фары ксенон. Поставил светодиодные лампы в габариты. Правая сторона габаритов пер. и зад. горят вполнакала, померил тестером 7 вольт, левая нормально 14вольт. Поменял светодиодную лампу на обычную все стало хорошо. Слева светодиодная спроава обычная. БРЕД КАКОЙ-ТО. Вернул все на место, а светодиодные лампы поставил в подветку номера. Кто может объяснить такой полет японской мысли? Почему только на правой стороне?
Хочется заменить пер.габариты на светодиоды.Может кто ставил? Заранее спасибо!
danil1111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
