Старый 08.11.2012, 20:34   #1
ra3vgv
По умолчанию Не выключается автоматически свет.
Всем привет,вопрос такой. Ближний свет включен,подъежаю к дому,вынимаю ключ,машина глохнет,открываю дверь пищит и выключается свет,тут все нормально как бы. Случай другой,подъежаю к дому,вынимаю ключ,машина работает(так нужно для сигналки с автозапуском(старлайн а8)), выхожу,закрываю дверь,ставлю машину на охрану,двери запираются,машина глохнет, фары горят. Вот это не есть гут. У приятеля на треке тухнут автоматом через неск минут,у меня нет,не пойму в чем дело. Кто знает поведайте пож-та.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 00:33   #2
Danzel1977
По умолчанию Re: Не выключается автоматически свет.
Ну у меня Pandora с а/з и авто свет срабатывает как и у всех спустя 2 секунды после открытия "водительской двери", видимо надо задать вопрос установщикам а/с, почему конечник двери остается блокированным на выключение света (ближнего)! И надо изменить алгоритм постановки машины на а/с, и цитата"так нужно для сигналки с автозапуском"-для чего она работает, у вас что турбо?
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 07:10   #3
ra3vgv
нет,не турбо. У нее это называется програмная нейтраль( у меня мкпп). Если не выполнены условия програмной нейтрали машина не заведется с азвтозапуска. Концевик двери не причем,веть я сначала закрываю дверь потом тока двигатель глохнет. Это получается примерно тоже самое что заглушить двигатель и остаться в машине(не выходиь из нее). Видимо сигналка г... такое,алгоритм работы так запрограммирован.
Старый 10.11.2012, 11:36   #4
Beluu
Сигнализация сделана таким образом, что она поддерживает включенным зажигание после его выключения ключом, то есть Вы из машины вышли, двери закрыли, а зажигание все это время как бы включено, вот автомобиль и не выключает фары, ведь если Вы из заведенной машины, с вставленными ключами в замок зажигания, выйдете, фары же у Вас не потухнут, вот и тут они не гаснут, потому что машина думает что она заведена и зажигание включено, собственно так оно по сути и есть!!!У меня была такая проблемма с Пассатом, там стоял турботаймер, т.к автомобиль был турбированный, так вот пока машина работала после моего выхода, то не работали штатные доводчики стекол, если ставишь на сигналку на заглушенном авто, все стекла автоматом закрывались, а если работает турботаймер, то машина этого не делала, потому что зажигание поддерживалось включенным сигнализацией!!!
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 07:59   #5
ra3vgv
Кароче конструктивная особенность сигналки,и ниче с этим не поделать я так понимаю.
Старый 11.11.2012, 08:28   #6
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
перепрограмируйте на АКПП и всё будет хорошо.на передаче главное не оставить.есть варианты резервирования автозапуска.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 07:12   #7
ra3vgv
Тоже была такая мысль,нада попробовать. Спс за наводку.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
