Старый 11.11.2012, 22:18   #1
Сергей 828
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.0D
По умолчанию Ошибка 379 на Mitsubishi Outlander XL 2 л. дизель турбондув
Ошибка 379 на Mitsubishi Outlander XL 2 л. дизель турбондув (Регулировка давления наддува. Отклонение регулировки отрицательное) - это показатель диагностики. Подскажите пожалуйста как это можно устранить? И где это находится под капотом ...
Сергей 828 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 18:32   #2
polo345
Аватар для polo345
По умолчанию Re: Ошибка 379 на Mitsubishi Outlander XL 2 л. дизель турбондув
Как ремонтник турбин скажу Вам что сами ничего скорее всего не сделаете. Из вашего вопроса непонятно что именно не исправно. Смотря какая турбина у Вас стоит -если с механической регулировкой то проблема скорее всего в самой турбине (закоксовка, попадание посторонних предметов, износ и т.п.). Если стоит турбина с изменяемой геометрией т.е. электроприводом регулируется давление наддува то здесь скорее всего проблема в закоксовке движущихся лопаток либо проблема в приводе изменения геометрии. Так что вам необходимо посмотреть на турбину и более детально её описать.
polo345 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 09:48   #3
amel
Аватар для amel
Сообщение от Сергей 828 Посмотреть сообщение
Нашел фотку турбины, смотри на впускном коллекторе
Старый 19.11.2012, 19:28   #4
polo345
Аватар для polo345
Турбина с обыкновенным механическим управлением давлением наддува так называемым клапаном. На фото виден бочонок с пипкой под шланг. Необходимо проверить вакуумметром этот бочонок на предмет герметичности. Ну и саму турбину на предмет люфта вала и присутствия масла на выходе с турбины.
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
