Старый 13.11.2012, 16:53   #1
Chegi_Chez
По умолчанию Странный звук
Добрый день форумчане! Владею Аутом 2007 года, 2 литра, МКПП, 4WD.
И есть у меня вот такая проблемка: странные звуки, незнаю даже как объяснить, скорее похожи стрекот, проявляюстся как на стоячем авто так и на скорости примерно до 50 км/ч. Причем когда авто стоит звук не постоянный, стрекотнет пару раз и пропадает, определенной периодичности нет, а вот когда трогаешься и начинаешь ускоряться звук становится отчетливым. Открывал капот и пытался прислушаться, ничего не слышно, слышно из салона, и возле левого колеса. Может кто нибудь сталкивался? Заранее спасибо!
Chegi_Chez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 10:49   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Странный звук
Сообщение от Chegi_Chez Посмотреть сообщение
Звук какого характера, попробуй послушать с включенной и выключенной печкой.
Старый 14.11.2012, 17:33   #3
Chegi_Chez
Характер описать не могу, говорю же похож на скрежет. Сегодня обнаружил, что при выжатом сцеплении, звук пропадает. Походу сцепление под замену.
Старый 14.11.2012, 18:36   #4
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
неа походу подшипник в коробке под замену
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 19:05   #5
Chegi_Chez
lexatwix,
А что за подшипник? Можно номер? И из чего такие выводы? Сталкивался?
Старый 14.11.2012, 19:17   #6
lexatwix
на МКП при таких симптомах подшипник первичного вала.номерок незнаю.
Старый 15.11.2012, 05:23   #7
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Про MKПП то я и не увидел
Старый 15.11.2012, 08:00   #8
lexatwix
Chegi_Chez, почитайте здесь https://www.out-club.ru/board/showth...EC%ED%EE%E3%EE может что полезно будет
Старый 15.11.2012, 09:28   #9
Chegi_Chez
Все, спасибо мужики! Как оказалось сдох именно подшипник первичного вала, ну и сцепление тоже под замену
Старый 15.11.2012, 09:34   #10
lexatwix
молодца про сцепление чтоб 2 раза не лазить
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
