Старый 14.11.2012, 17:33   #1
MoxnatbIu
Печаль аут 2.4 4g69 2003 америка, у кого такой подскажите
Суть проблемы, горит акб и ручник, зарядка 15.1-14,7 по поиску прошелся, теперь новое реле относил в агс поменяли + подшибники, проверен датчик тормозухи а проблема не ушла. Первый вопрос что может быть кто что думает/знает и еще, когда машина не заведеная ручник опущен, "BRAKE" должен светится?
MoxnatbIu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 23:52   #2
Dmain
По умолчанию Re: аут 2.4 4g69 2003 америка, у кого такой подскажите
Сообщение от MoxnatbIu Посмотреть сообщение
"BRAKE" должен светиться только при повороте ключа в положение ОN. После запуска двигла - должен пропадать. При выключенном зажигании - ничего светиться не должно.
Dmain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 08:50   #3
MoxnatbIu
Ок, спасибо. Одним вопросом меньше, буду дальше разбираться
Старый 15.11.2012, 08:51   #4
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Знак ручника еще может гореть если тормозухе в бачке меньше нижнего уровня
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 09:14   #5
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
MoxnatbIu, прозвоните провод идущий с реле регулятора до щитка а вообще сначала на генераторе его проверьте http://www.autoprospect.ru/mitsubish...mages/1206.jpg
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 23:49   #6
MoxnatbIu
Проблему решил, всем спасибо. В фишке клема сламана была, заменил фишку и о чудо.
Старый 16.01.2013, 16:32   #7
mk78
MoxnatbIu, сегодня возникла такая же проблема (при заведенном двигле горит "Brake"). Что за фишка, которую ты менял, будь добр поподробнее. Спасибо
mk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 17:57   #8
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от mk78 Посмотреть сообщение
А АКБ при этом тоже горит?
Старый 18.01.2013, 11:18   #9
mk78
Нет лампочка АКБ не горела, просто был низкий уровень тормозной жидкости. Всем огромное спасибо.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
