Старый 15.11.2012, 19:14   #1
covenant
Аватар для covenant
По умолчанию Outlander XL 3.0 - какое бензонасос поставить ?
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, партнамберы, что можно поставить вместо оригинала ? Чтобы проверенное. По давлению и т.п. Большое спасибо. Насос умирает ((
JMBXLCW6W7Z005885
covenant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 21:15   #2
bmn1976
По умолчанию Re: Outlander XL 3.0 - какое бензонасос поставить ?
альтернативы нет
Mitsubishi 1760A240 Бензонасос и датчик в сборе
Цена от 21 до 23тыр
bmn1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 22:01   #3
covenant
Аватар для covenant
За такие деньги, насосик. От десятки не подойдет ? Что не так будет ?
Старый 15.11.2012, 22:21   #4
savag
Аватар для savag
точно могу сказать 18.11.12.у меня товарищь менял,только я не помню: bosh или hundai.ценник от 2,5 до 5тыр.
savag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 08:45   #5
covenant
Аватар для covenant
А что такое 18.11.12 ?
Старый 16.11.2012, 09:03   #6
Ivanzhan
Сообщение от covenant Посмотреть сообщение
видимо 18 ноября ответ даст поточнее
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 09:19   #7
covenant
Аватар для covenant
Да тоже подумал на дату. Но сам посуди, 18 ноября еще не настало )))
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:19 ----------
Вот такой пока присмотрел для пробы: BOSCH 0 580 453 453
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:19 ----------
А предыстория моя такова:
Поехал в июле этого года на Юга. На серпантине, в обратную сторону, уже с отдыха, при обгоне тяга пропала, т.е. режим внатяг пошел. Слава богу все обошлось, еле-еле разъезался со встречкой. Симптомы: больше 4000-5000 перестала развивать обороты, под Волгоградом вообще более 2000 не выдавала. Постоял, остыл - поехала, как ни в чем не бывало. Снял насос с машины, заказал топливный фильтр, сменил все, сеточку. Нормуль было около месяца. Потом снова поехал в Краснодарски край по делам. Там уже снова та же история. Снова заменил топливный фильтр в сборе. Все это по 5000 тыс. руб. примерно ))
Так вот, сейчас снова, поехал вчера в Самару, на обгоне чувствую мощности нет, обгонял длинную фуру и навстречу фура ехала, вся жизнь перед глазами пробежала!
Ну сколько можно менять фильтры ? ))) Хочу сменить теперь насос, посмотреть на эффект. Сейчас стабильно более 4000-4500 оборотов не развивает.
Старый 16.11.2012, 09:45   #8
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
covenant, поищи как следует, помню была уже тема такая...
Старый 16.11.2012, 09:56   #9
covenant
Аватар для covenant
Искал, ищу, читаю. Отсюда и нашел инфу про бошовский насос десяточный. Но опять - палка о двух концах вроде бы с ним. Однозначно никто не ответил. Либо может я не нашел.
Старый 17.11.2012, 12:18   #10
baidan
Бош, девяточный, но не кетай, где-то за 1,5 круб. Отечественные насосы могут гудеть, хотя тоже работают.
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 03:01   #11
covenant
Аватар для covenant
Разобрал модуль насоса. Как увидел сеточку (чайный пакетик). Приговор насосу был отменен. Жаль фото не сделал. Сеточка полностью покрыта создавшейся пленкой какой-то сам не знаю чего. В общем катался, сеточку в магазинах не нашел. Прогрел феном, продул, поставил, все нормуль.
Ну что такое ? Заправки менял, бак мыл. Третий раз такое попадалово сначала лета!
Старый 19.11.2012, 17:19   #12
savag
Аватар для savag
как и обещал.ставили BOSH,цена врпоса 2,5тыр. если интересно могу тел.в личку скинуть.удачи!
Старый 19.11.2012, 19:02   #13
DEK
Что то я не пойму.А при предыдущих заменах разве не было видно и понятно?
Эта пленка может возникать при использовании разного рода "очистителей" бензобака,форсунок...
Тел. номер мне врядли поможет,а вот каталожный номер был бы кстати.Ну это если он существует конечно,или не сложно узнать.
Старый 24.11.2012, 21:43   #14
savag
Аватар для savag
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Что то я не пойму.А при предыдущих заменах разве не было видно и понятно?Эта пленка может возникать при использовании разного рода "очистителей" бензобака,форсунок...Тел. номер мне врядли поможет,а вот каталожный номер был бы кстати.Ну это если он существует конечно,или не сложно узнать.
0580453470 BOSH!
Старый 06.05.2015, 16:12   #15
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
Поставил от ВАЗА производитель Пекар ,работает бесшумно, давление выдаёт -цена 800 рублей
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
