Старый 17.11.2012, 20:55   #1
kastet64
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Лампочка Не работает тахометр, горит желтая лампочка, только задний привод
Приобрел вчера Паджеро 4 дизель автомат проблемный. Пробег 82 тыс., судя по состоянию салона - честный.
Проблемы следующие:
1) тахометр не работает - показывает обороты на нуле;
2) не переключается раздатка. Только задний привод. При переключении селектора раздатка в другие положения - соответствующие индикаторы просто мигают
3) через некоторое время после начала езды на панели приборов загорается желтый индикатор в виде машинки с заносом
4) акпп немного дергает при переключении передач, если не отпускать педаль газа. Если отпускать - всё хорошо.
Есть предположение, что вышел из строя датчик оборотов коленвала (либо провод оборвался) и мозги машины не знают какие обороты. От того и тахометр ничего не показывает и акпп не может правильно переключиться при нажатии педали газа. А раздатка входит в аварийный режим
Что думаете?
kastet64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 21:11   #2
KeyZy
По умолчанию Re: Не работает тахометр, горит желтая лампочка, только задний привод
попробуй поставить на нейтралку, а потом переключить раздатку. Можешь ещё попробовать при движении переключить раздатку, но колеса должны стоять прямо.
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 23:26   #3
kastet64
Пробовал. В аварию входит суперселект. Может что-то пробую не так. Но думается где-то обрыв провода или фишка слетела. Желтая лампочка не спроса горит. Это вроде означает неисправность антибукса
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
А в целом машина очень даже нравится. По сравнению с 4007 небо и земля.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:26 ----------
Пока проверил общим сканером в автосервисе около дома. Ошибки коробки он прочитать не может. Обнаружил только неисправный датчик температуры двигателя (показывает -37 градусов всегда). Буду менять. На неделе поеду в ОД, чтобы считали ошибки по акпп и суперселекту
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:26 ----------
Акпп сегодня вообще не толкалась. Может я под нее адаптировался уже?
Старый 19.11.2012, 19:44   #4
kastet64
Пока не доехал до офицалов. На других форумах читал, что у людей подобная проблема была из-за выхода из строя каких-то вакуумных клапанов управления на раздатке. Кто-нибудь знает, что это и код запчасти?
Старый 21.11.2012, 09:58   #5
Daniil123
доброе утро!
Конечно, надо ехать в сервис, не обязательно к ОД. По пунктам:
1. Трудно сказать в чем причина - в сервис
2. Если передний мост включается, то скорее всего сдохли датчики на раздаточной коробке - известная болячка паджер, все 5 датчиков меняются за 12-15т рублей вместе с работой ( не у ОД). Если мост не включается - мог сдохнуть клапан, это небольшая коробочка, установлена на правом крыле под капотом, к ней идут 4 трубочки. Стоит около 3т, поменять можно самому, дел на 10 минут.
3. Знак "пьяная дорога" загорается при отключении систем курсовой устойчивости и чего-то там еще, по симптомам это происходит из-за не нормальной работы двигателя. Эти системы используют управление двигателем и когда он работает нештатно отключаются. Вывод - в сервис.
4. Надо бы тоже на диагностику в сервис, специализирующийся на АКПП.
Сообщение от kastet64 Посмотреть сообщение
Проблемы следующие:
Что думаете?
Daniil123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 12:16   #6
kastet64
2 Daniil123. Спасибо очень полезный комментарий.
Все очень похоже и у меня мысли такие же.
1) По тахометру буду разбираться отдельно, скорей всего провод отошел, так как на мозги сигнал оборотов идет и комп показывает правильно.
2) Не включается передний мост. Тоже на других форумах читал про клапан. Не могли бы подсказать код детали? Снизу коробка целая и никаких обрывов проводов не наблюдается.
3) Действительно двигатель работает не по правильной программе. Тест показал, что умер датчик температуры ОЖ. Показывает всегда минус 37 градусов. Мозги думают, что мотор холодный и все работает в режиме прогрева - много топлива и ограничение наддува. Сегодня поменяю датчик - отпишусь по результатам.
4) АКПП последнее время не дергалась вообще. Но есть мягкие глюки по переключению, связанные с несовпадением ожиданий коробки и реальной мощности двигателя (говорю, потому что несколько лет назад была похожая проблема с другой машиной, на которой умерла турбина: коробка работала с теми же симптомами). Значок появляется не сразу, а когда машина окончательно прогреется. Видимо, коробка включается уже в нормальную программу, а мотор работает в режиме прогрева и не дает нормальной мощности.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:16 ----------
Замена датчика не дала результатов. По прежнему минус 39. Дополнительно обнаружилось, что в мозги не поступают данные о температуре воздуха в коллекторе, показывает всегда 146. Хотя расходомер тоже новый. По ходу дела, где-то обрыв проводов. Поеду завтра к электрику
Старый 22.11.2012, 22:00   #7
Daniil123
Коды не скажу, надо искать в каталогах...можно найти в гугле. датчики на раздатке визуально могут быть целые, могут отгнить провода. Датчик сам довольно примитивный, кто то даже их восстанавливал.
Клапан можно проверить, опять же методику можно в гугле найти.
Акпп, наверное, надо смотреть после решения проблем с двигателем
Старый 25.11.2012, 23:43   #8
kastet64
В четверг вечером отогнал машину в МЕК. Решение уже близко, я надеюсь
Старый 26.11.2012, 21:28   #9
Daniil123
Мек дизелями не занимался вроде как...
Старый 27.11.2012, 08:03   #10
kastet64
Моторами не занимается. Всем остальным занимается. Там мне электрика посоветовали. Вначале всю электрику восстановим, потом будем смотреть что как. Приборку уже починили. Антизаносную систему подключили (была отключена на приборке). Подключили все датчики ДВС (был отключен датчик давления воздуха в коллекторе). По состоянию на вечер субботы осталось разобраться с суперселектом. Сегодня после обеда узнаю как там оно.
Мне интересно: Если датчик давления воздуха был отключен и показывал максимальное значение, возможно ли, что мозги при таких показаниях отключали турбину? По симптомам машина себя именно так вела.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:03 ----------
В сервисе продолжают разбираться с полным приводом. Сказали, что проводка целая, подозрение на актуатор (интересно, это тот самый клапан или нет?).
Печаль. Сегодня коврики привезли. в цвет кузова. Хотел уже покататься.
Отдельно с Экзиста прислали код клапана MR 453711. Не знаю он или не он. Судя по картинке на схеме экзиста, там нет никакой коробочки. Видимо, что-то другое.
Подпись поменяю снова на sos.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 08:03 ----------
Машину забираю сегодня. Датчики ДВС подключили все, посмотрим как будет ехать и сколько будет есть.
По полному приводу диагноз такой: Умер активатор MR446665. На Экзисте стоит 10 000 рублей, ждать 10-17 дней. Заказал, жду.
Старый 29.11.2012, 10:13   #11
kastet64
Машину забираю сегодня. Все починили. SuperSelect реанимировали. Оказалось, что активатор MR446665 не умер, а закис в нем подшипник.
Подытог такой:
В машине отсутствует подушка переднего пассажира. Плюс не был подключен датчик давления воздуха в коллекторе. Соответственно на приборке горели Check и SRS. Чтобы скрыть это при продаже мастера в автосалоне подшаманили паяльником приборку, в результате чего задели и тахометр. Пришлось приборку перепаивать обратно.
Проблема с полным приводом с этими повреждениями связана не была.
Заберу машину, посмотрю как будет ездить. Всё-таким Мек дизелями не занимается...
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:13 ----------
Машину забрал. Ездит гораздо лучше. Рывков коробки нет. Подключение турбины ощущается. Мощи хватает. Расход солярки на двух мостах по сегодняшнему московскому снегу показал 18 литров на сто км.
Полный привод включается без проблем во всех режимах.
Старый 01.12.2012, 18:21   #12
Daniil123
Раз подушки нет неплохо бы проверить состояние кузова....лучше было это делать до покупки конечно, теперь есть ли смысл - не знаю.
Старый 03.12.2012, 16:48   #13
kastet64
Состояние кузова смотрел и до покупки и после покупки. Вопросов не возникло. Все ровное и сверху и снизу. Крылья и телевизор не снимались. Капот красился только. зазоры все ровные, одинаковые. Открывается - закрывается все без усилий. На дороге машину никуда не уводит. Ну да ладно, покатаюсь пока с красным значком SRS, там видно будет. Может кто продаст подушку подешевле, тогда поставлю.
Сильно при продаже не глядел, ибо 890 тысяч рублей - считай подарок
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
