Старый 21.11.2012, 23:02   #1
НиколаичЪ
Авто: Outlander
По умолчанию Проблема с дворниками
Здрасте, есть проблема, дворники родные вроде, но при быстром режиме правый стучит внизу об угол, а правый вверху об молдинг, как быть? Правый можно конечно вылечить заменив дворник на более короткий и он не будет доставать до пластикого уголка, но не хотелось бы уменьшать S захвата, а вот с левым как быть!?
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 01:57   #2
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Проблема с дворниками
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showth...light=8251A031
Старый 23.11.2012, 11:24   #3
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Спасибо, но там тоже нет решения проблемы...
Старый 23.11.2012, 16:43   #4
divers143364
у меня тоже началось поэтому и перерыл весь инет в поисках решения .Замена на новую трапецию около 4000р , БУ с моторчиком 2500-3500р , других хороших(надежных) вакриантов нет....
Старый 23.11.2012, 17:06   #5
НиколаичЪ
Авто: Outlander
понял, спасибо
Старый 23.11.2012, 17:41   #6
ost
Аватар для ost
Можно переставить целиком поводки, если внизу есть место, куда можно сдвинуть дворники. Мне на мазде такое помогло, водительский дворник долбился об молдинг в конце хода, повернул поводок на долю градуса -- стало хорошо.
Откручиваешь гайку крепления поводка, сдёргиваешь его с оси, потом чуть поворачиваешь, одеваешь на место и затягиваешь гайку. (Заодно можно смазать оську). Главное, не провернуть поводок на оси. Исходное положение дворника внизу полезно сначала отметить чем-нибудь, губной помадой или "штрихом".
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 18:27   #7
НиколаичЪ
Авто: Outlander
С левым нет вариантов, а вот правый ооочень высоко тогда получается.
Старый 23.11.2012, 19:47   #8
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Ставьте новую трапецию. На другой машине тоже экономить пытался, шарниры болтами стягивал и прочее... в результате все равно, разбалтывается через неделю и начинает молотить, ладно бы только по пластику, по лкп тоже... немного даже попортилось. Плюнул на все, купил новую трапецию (тоже примерно 4000 руб. без моторчика), поставил; правда, целый день угрохал на её установку, т.к. от старой трапеции было не открутить мотор (болты закисли насмерть! - французы мать их), надеюсь, что в XL мотор с трапеции снимается без проблем (если кто знает, подскажите).
Старый 23.11.2012, 22:10   #9
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
У меня штатные тоже молотят, заменил на зиму на бескаркасные SWF, молотить перестало. Возможно проблема в не совсем свежей резинке штатных щеток - ей легче скользить по стеклу, чем новой, отсюда и ход больше и удары о пластик. ИМХО
Старый 24.11.2012, 00:35   #10
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
все там снимается и разбирается нормально, ТС правильно указали ссылку на тему.
если ему лень открутить и разобрать кто же ему поможет ?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 01:41   #11
fedorih
Сегодня менял трапецию, симптомы были как в первом посте. Проблем ее поменять не ни каких. Люфтит шарнир который одевается не посредственно на мотор. Песок и вода разбили его в хлам. Пробег 120. После замены трапеции все работает нормально, люфт не большой все же остался, по видимому уже от мотора. Думаю мотора тыщ на 50 еще хватит.
fedorih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
