Старый 21.11.2012, 23:04   #1
Joker2502
По умолчанию тиканье из под рулевой колонки
всем доброго времени суток! подскажите если не сложно:
проблема периодически из под рулевой колонки раздается звук похожий на тиканье (как будто триииньк, шестеренки какие проворачиваются) причем не важно кручу я руль (т.е. в движении) или стою на светофоре. звук не постоянный то есть то нету, продолжается секунду не больше. в авто мастерской (в двух) говорят что это может быть или часовая пружина (но не подходит так как когда стоит на светофоре звук есть) или может датчик движения но так же отпадает по той же причине. (со слов автослесарей)
Joker2502 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 21:58   #2
kosta66
По умолчанию Re: тиканье из под рулевой колонки
попробуй отключить печку, если триииньк пропадет - это шестеренки отопителя
kosta66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 19:04   #3
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
у тебя случаино на кондее на климате заслонки не в положении авто стоят?)))если да то заслонки работают))ставь в ручную и все проидет))
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 21:18   #4
Joker2502
про печку спасибо. попробую. отпишусь. на счет кондея не думаю что в нем дело т.к. на авто климат не ставлю.
Старый 29.11.2012, 09:55   #5
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Сообщение от Joker2502 Посмотреть сообщение
Такая же хрень... Причем отопитель стал жить своей жизнью - ставишь в ручную температуру и заслонки - а он температуру не меняет - то жар, то холод. Чую пахнет ремонтом - только знать бы конкретно чего и где грамотно продиганостировать - то ли по элеткронке датчик температуры гонит (есть такой и где?) ли еще в чем то дело?
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
