Старый 25.11.2012, 15:38   #1
stepcloser
Счастье 2DIN головное устройство MyDean 7121
Итак, в связи с аскетизмом штатной магнитолы (даже USB нет) решил по случаю установки других систем поменять головное устройство.
Выбор пал на MyDean 7121 - в плюсах - адекватная цена, все на русском, поддерживает даже глонасс, есть дистрибьютор и сервис в России, рекомендации продавцов.
Глава первая. Большие надежды.
Итак, купил в iCar (не реклама!), продавцам спасибо к ним претензий нет. Привезли в удобное время, дали контакт на случай проблем или установки.
Отвез девайс в сервис (не iCar ) где машина была в работе. Мастера все сделали хорошо, вывели микрофон, антенну подключили камеру . Устранили некоторое косяки производителя, которые все-таки вылезли: панельку с кнопками пришлось взять от штатной магнитолы. Камеру заднего вида intro vdc-025, которую iCar продал как штатную пришлось устанавливать напильником и клеем на штатное место.
Через пару дней настал долгожданный момент момент приема машины. Сажусь за руль , магнитола - как родная, в плане внешнего вида все замечательно: пластик такой же по фактуре, кнопки, крутилки все на месте и такие же как родные , к которым уже успел привыкнуть, даже в чем то и лучше. В общем, со стороны и не скажешь что устройство стороннего изготовителя. Экран нормальный, нажимается все четко, не промахнешься. Конечно, до экранов смартфонов ему как до луны. В частности, в ночном режиме навигатора не видно ничего из - за малых углов обзора все сливается, но в дневном режиме все видно нормально.
Далее, смотри, что он умеет.
1. Навигация. Есть два Navitel и iGo и Яндекс карты. Все работает, но по умолчанию громкость настроена так, что можно заикой стать от внезапного "соединение со спутниками установлено", лезем в меню, уменьшаем громкость. Идем на яндекс, само собой способов поймать интернет у него нет. Яндекс зависает, кнопки закрыть нет. Возможно, он бы по тайм-ауту "отвис" бы, не стал ждать - отключил зажигание. Кстати, как подключить устройство к интернету в документации - ни слова .
Еще глюк, когда работает радио, то во время пересчета маршрута и навигации по меню навитела снижается громкость во фронтальных колонках. Очевидно - не хватает процессорной мощи!
В остальном все работает нормально.
2. SD карта - все читает, но ! не может играть музыку в фоне при работающей навигации.
3. Блютус и громкая связь. Все отлично, я радуюсь!
4. ТВ тюнер без спец антенны что то ловит на стоянке, но он не нужен.
5. Радио работает хорошо, также работает в фоне при работающем навигаторе!
6. Кнопки на руле настраиваются и работают!
Глава вторая. О грустном.
На это радостная глава закончилась и началась глава грустная.
1. НЕ РАБОТАЕТ USB!!! Для такой свежей разработки это возмутительно! Вставил 4 разных флэшки от 4 до 32 гигабайт, результат следующий: на флешке загорается светодиод, но само ГУ пишет - NO USB. Ребята, подключение USB это не rocket science!
2, Подключение ай - фона. После факапа с флешкой думал, что работать не будет- так и получилось! Я понимаю, сначала ребята должны разобраться как работает USB флешка, потом того гляди поймут, как работает ай-под)
3. Камера заднего вида включается только при включении реверса, при нажатии на кнопку камера -черный экран (хотя, может это или я не разобрался или косяк установщиков).
4. Хочу вставить, наконец, диск. Диск вставляется с большим трудом, а диск между прочим беспроблемный. Ну, влез, устройство его проглотило, крутит с шумом, но читает. Послушал, решил вытащить диск. А вот хрен вам! Смотрю, диска нет. Снова жму eject, устройство проглотило диск. Снова eject и результат тот же , но диск еле высунулся. Вытаскиваю диск за кончик. Вставляю другой диск. Этот друго жиск устройство сожрало и не захотело отдавать ни при каких условиях. Без комментариев. Я понимаю, что эра DVD уходит, но нельзя же так издеваться!
ФИНАЛ.
Смирившись с судьбой, переписал музыку на SD. Слушаю аудиокнигу Ремарка, понимаю, что у меня то хоть машина есть, а у героев его книг жизнь была гораздо хуже. Пробую нажать на кнопку PIP. Появился прямоугольник с помехами, попытка его отключить нажатием кнопки "выход" ничего не дала. Через минуту
устройство отключилось. СОВСЕМ.
Устройство стало неуправляемым - показывается только начальная и конечная заставка, не работают некоторые светодиоды. Настроение полностью испорчено.
ТЕКУЩАЯ АКТИВНОСТЬ.
Звоню в iCar , мне дают телефон сервисного центра, говорят - если что , звони, помогу.
Звоню в http://www.vs-distribution.ru/contact/ , дело было вчера (суббота) - никто не отвечает. Ну ладно, позвоню завтра.
Что смущает: по первых это
1. http://www.vs-distribution.ru/service/ цитирую
__
1. Подготовьте устройство к отправке в ремонт:
1.1. Выньте устройство из автомобиля.
1.2. Очистите от скотча, изоленты и прочих клеющих элементов само устройство, провода и другие аксессуары.
1.3. Снимите крепёжные или другие элементы (автомобильные клавиши, детали бортового компьютера и пр.), установленные ранее в процессе инсталляции (в случае наличия таковых).
2. Аккуратно упакуйте неработающее устройство в упаковочный целлофан и только затем поместите его в транспортировочный поролон либо пенопласт. Аккуратно упакуйте устройство и аксессуары в индивидуальную упаковку, а заметем в мастер-коробку. Убедитесь, что устройство не может получить повреждения в процессе транспортировки! В случае применения несоответствующей тары (пакетов, коробок без поролона и пр. Ваше устройство может получить повреждения, что может привести к отказу в возврате, обмене или гарантийном ремонте устройства.
исходя из этого, я должен ЗА СВОЙ СЧЁТ - демонтировать ГУ и проводку, и СОХРАНИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ, и лишь потом с ним ехать.
Это нехорошо. Если так, возможно октажусь от самой идеи ставить мультимедийное ГУ, поставлю штатную магнитолу обратно.
Остаются потерянные 25 тыс рублей, жалко, но .. shit happens.
Хотя, пока выводы делать рано.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ!
stepcloser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 17:29   #2
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: MyDean 7121 - приключения начинаются !!! :(
слушать советы опытных китаеводов
https://out-club.ru/board/showthread...16758&page=377
Старый 25.11.2012, 17:43   #3
stepcloser
хм , а причем тут роадровер? Он самый лучший?
Старый 25.11.2012, 17:57   #4
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
на платформе winCE - да
Старый 25.11.2012, 18:27   #5
stepcloser
Правильно ли я понимаю, что речь идет об устройствах под маркой Intro? Про них слышал только положительные отзывы. По результатам общения с сервисом отпишусь, буду настаивать на замене или возврата устройства.
Старый 25.11.2012, 18:41   #6
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
А причем тут китай. майдэн считается корейской компанией. Вот тут попробуйте проконсультироваться - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53111
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 19:12   #7
stepcloser
Прошу прощения, если был местами излишне эмоционален в своем исходном сообщении, да , я завтра буду звонить именно в эту компанию.
Если мне просто поменяют ГУ с установкой, я буду доволен , брак бывает, в целом, у всех.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:12 ----------
Техподдержка ответила оперативно, записался к ним на четверг.
Обещали сделать все работы по демонтажу- монтажу самостоятельно.
Старый 29.11.2012, 16:37   #8
stepcloser
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство MyDean 7121
После посещений центра все решено! Ребята, из майдина спасибо, все работает. Теперь по пунктам.
1. Менять по итогу не стал, ибо это затянуло бы процесс, т.к. пришлось бы общаться бы с продавцом. Ремонт у них "крупно узловой" - "плату снял - поставил" .
2. DVD в исправном состоянии работает так: диски вставляются и выезжают очень легко, даже легче чем на штатной машнитоле. Если диск вставляется и выезжает с ощутимым усилием - в сервис.
3. USB - ошибка установщиков. Точнее так, в комплектации магнитолы всего один USB шнур, а реально нужно два - один под модем, другой под флешку. В результате вывели шнур включив в его разъем модема - флешка в нем не работает.
4. Виртуальныйм CD - changer ом рекомендовали не пользоваться - говорят фича работает не стабильно.
5. Камера заднего вида подключена правильно, если бы работала бы постоянно - быстро бы вышла из строя. Это не баг, это фича
6. Ну ,и наконец, ай-фон. Долго мучились, общался с разработчиком из поднебесной, который как раз был у них в офисе. Испробовали несколько яблочных девайсов, у всех работает, у меня нет! Проблема оказалась банальной - пыль в разъеме.
7. Подключи модем , теперь навител ловит пробки. Порекомендовали "вторичного" оператора би -прайм. Тарифы. в целом нормальные - главная вкусность -единый тариф по всей России 2 р за мегабайт.
Теперь о том, что не нравится и что уже. к сожалению не вылечишь:
1. Не хватает вычислительных ресурсов на работу навитела и на воспроизведение музыки. Тупо глохнет, меняется в каналах, музыка при пересчете маршрута. И наоборот. если в фоне играет mp3 - навигатор тормозит. С радио ситуация гораздо лучше.
2. Не доступна возможность изменения частосты в радиоприемнике с руля. Т.е. с руля можно только менять преднастроенные каналы или листать треки. Хочется, чтобы было как в штатной магнитоле.
3. Хочется более интуитивно понятного интерфейса.
В целом, за 19 штук такое за такое не жаль
Старый 29.11.2012, 17:49   #9
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2. возьми карточку не ниже 6 класса и обязательно залей на неё карты самыми первыми, чтобы они не были фрагментированными
Старый 05.12.2012, 19:10   #10
stepcloser
Так и сделал. Была карточка 4 класса, взял карточку 10 класса, залил карты, запросил новую лицензию НАВИТЕЛа.
Результат тот же - при пересчете маршрута есть изменение звука как в радио. так и при воспроизведении с флешки.
Эффект наблюдается и в iGo и в яндекс -картах.
Хотя, стало работать немного быстрее, спасибо за совет..
Старый 11.12.2012, 15:05   #11
stepcloser
Звонил в техподдержку. сказали сделать такой трюк - во время изменения громкости в навигации скорректировать общую громкость "крутилкой" с магнитолы. Также настроил общую громкость в общей оболочке для навигации.
Помогло
Старый 15.12.2012, 15:50   #12
Pusman
Здравствуйте. можно пару фоток с меню и камерой?
Pusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 19:52   #13
stepcloser
Все тоже самое , что и здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200&page=8
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
