Старый 25.11.2012, 22:51   #1
asv21277
Печаль печка и кондиционер помогите разобраться
доброго всем времени суток
позавчера купил жене аут 1 американец
сразу обнаружили сломанный рычажок температуры
печку рукой открыл почитал на форуме это болезнь с
этим все понятно
но не понятно почему у меня лампочка кондиционера постоянно горит
выключаеться только когда вентилятор выключаешь нажимаю на нее
не какой реакции горит и все тут
и подача воздуха с наружи то горит то не горит лампочка зависит от переключения воздуха в ноги, на обогрев стекла
может так и должно оно быть????????
asv21277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 23:04   #2
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию Re: печка и кондиционер помогите разобраться
так для общей инфы:у меня европеец- (климатконтр) - снежинка кондей- сама загарается при включении положения обдува только на лобовое ..ручками отключил и все..)))в других положениях сама нет.а вот внутрисалонная циркуляция..должна при любых положинях обдува контролироватся нажатием кнопки.запатеютже стекла все!!!
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 23:30   #3
rom-frog
Аватар для rom-frog
Сообщение от asv21277 Посмотреть сообщение
этим все понятно
Проверь, а ты точно на печку переключил, а не на кондей(если тросик оборван может перепутал крайние положения).
Когда последний работает, вентиляторы лопатят.
rom-frog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 23:58   #4
asv21277
стекла не запотевают хоть лампа рециркуляции горит
когда машину гнали еще не знали че там за тросики оборваны замерзали
как пригнали и почитав форум печку вручную белые пластины поднял вверх
в машине счас тепло , думал кондер не работает просто лампа горит
но сегодня друг заметил что из под машины чтото течет ыло решено что это конденсат с кондера
при переключении потока воздуха кондер не отключаеться
отключаеться лампочка рециркуляции воздуха когда в положении обдув стекла
в другом положении рециркуляция снова загораеться
Старый 26.11.2012, 00:08   #5
rom-frog
Аватар для rom-frog
Т.е если я правильно понимаю с твоих слов, у тебя и печка и кондей работают одновременно?
Капает действительно конденсат.
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ----------
Походу твоя проблемаhttps://www.out-club.ru/board/showpo...09&postcount=9
---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ----------
в конеце поста
Старый 26.11.2012, 07:45   #6
romaut
Аватар для romaut
да в любом случае при нажатии кнопки она должна либо загораться либо тухнуть
Старый 26.11.2012, 08:01   #7
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
на америкосе блок управления устроен следующим образом.регулятор температуры "независимо есть трос или нет"в крайнем левом положении вкл. кондей-кнопкой неотключиш!!так-же переключатель положения обдува воздуха ""независимо есть трос или нет"" в положении лобовое стекло+ноги и лобовое тоже вкл.кондей.кнопкой невыключиш!!.называетса быстрая просушка салона...за всё это отвечают две пластины которые стоят на крутилках. о поломках блока думать рановато сначала сделайте троса.как разобрать в конце этой теме есть ссылка. P.S/переделывать никого незаставляюhttps://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=49587
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 08:41   #8
diman333
У тебя скорей всего крутилку температуры внутри блока заклинило в крайнем левом положении
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:41 ----------
Там видимо какойто концевичок замкнут и кондей постоянно включон.
Попробуй блок разобрать и че нить то поковырять (покрутить)
Или если лампочка включенного кондея не парит, то разъем с муфты сними, чтоб пока не починишь - поездить.
Хотя, с другой стороны, кондей при низкимх температурах не должен включаться (несмотря на то, что лампочка горит).
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 22:09   #9
asv21277
спасибо завтра отвертку в зубы и в авто
Старый 30.11.2012, 22:46   #10
asv21277
все разорал до винтика
плату откруил от самого блока и все равно кондер постоянно включен отключаеться только когда вентилятор выключаешь пробовал заматать изолентой оптроны ни какой реакции
и прикуриватель не работает заметил только что
Старый 02.12.2012, 08:13   #11
romaut
Аватар для romaut
замыкание
Старый 05.12.2012, 13:19   #12
AlexGOOD
Решение проблемы следующее. На плате возле ручки управлением температуры стоит оптопара. В минимальном положении ручка перекрывает эту пару и включается кондиционер. Замени эту оптопару и будет тебе счастье.
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 19:00   #13
asv21277
прикуриватель заработал сгорел предохранитель в моторном отсеке
а опто пару как поменять может просто выпаять ее?
если нет то где взять такуюже?
Старый 07.12.2014, 15:51   #14
lexa.vlz
Добрый день!
Решили проблему с кондиционером???
Такая же беда вылезла...
lexa.vlz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
