Старый 26.11.2012, 17:00   #1
AVS1975
По умолчанию Внедряем Carlsson в массы:)
Итак, начитавшись о ПТФ от рено, решил подобрать ПТФ от другой марки. Идеально подходят от тюнинговых бамперов ателье Carlsson (завалялись по случаю). Модератор, если не там создал тему, просьба перенести. Спасибо. А теперь представляю фотоотчет:
Там где они должны были стоять
Бампер снимать не потребовалось, только верхнюю пластиковую панель и решетку радиатора. Заглушки ПТФ отщелкиваются.
Место под ПТФ со снятой заглушкой и сами туманки
То что надо снять
Фото разъёма, изначально на нем висят два минуса, после активации появляется плюс. Активация у меня сработала следующим образом (как и у многих)
Взято из других тем, спасибо одноклубникам
Активация противотуманок.
Садимся за руль. Пристегиваемся. Включаем зажигание. 5 раз нажимаем концевик передней двери. Поворачиваем включатель противотуманок от себя и ждем сигнала. Включаем ближний свет фар и снова нажимаем включатель противотуманок.
Центральная заглушка ПТФ, размечаем под распил.
С помощью лобзика пилим отверстие
После распила и чистовой обработки наждачной бумагой (не путать со шкуркой)
Из полосы алюминия 2мм делаем кронштейн, сажаем на заклепки, может так же служить для дополнительного теплоотвода.
туманка в корпусе
При подключении были куплены раъёмы под лампочки H11, для надежной защиты провода были замотаны в подкапотную влагостойкую изоленту
Устанавливаем ПТФ в штатное место, единственный минус болт регулировки находится внутри
Ставим на место заглушку ПТФ
Все провода естественно убираем в гофру, крепим стяжками (например 6.7 мм)
Подключаем (предварительно активировав) и вот что получилось. Единственное что не хватает реле включения ПТФ в блоке предохранителей, оно такое же как от кондея и сигнала, временно можно переставить
Лампы поставил вот такие:
Эти ПТФ не рассеивают свет, а направляют в виде световой полосы по горизонтали.
ВСЕ.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 17:07   #2
darkman
Авто: Outlander 2013 MY
По умолчанию Re: Внедряем Carlsson в массы:)
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
а это часом не те ребятишки что тюненгом мерседесов занимаются - если так то "кучерявые" птф должны выйти
darkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 17:10   #3
AVS1975
Сообщение от darkman Посмотреть сообщение
Они самые, поэтому и сказал ЗАВАЛЯЛИСЬ. Покупать их совсем не бюджетно, но можно же таким же образом подобрать и похожие, например Hella. Будут стоить около 5000 за пару
Старый 26.11.2012, 23:28   #4
alinghi
Ну вообще молодец! Еще тряпошной изолентой... Вообще красавец.
Старый 27.11.2012, 00:04   #5
AVS1975
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Ну так для себя любимого
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
