Старый 30.11.2012, 08:55   #16
ollegP1
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от ИгорьН Посмотреть сообщение
Зачем? Во время стоянки снимать не интересно?..
Не скажите,у меня сосед благодаря съемке на стоянке нашел того,кто его красавицу берцом подрихтовал.
ollegP1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 09:54   #17
megaaxel
Аватар для megaaxel
А почему никто не хочет запитать ВР от плафона освещения? Сегодня снял плафон, посмотрел - в разъеме питания плафона 3 провода (один "-" и два "+"). Зачем тянуть длинные провода по стойкам?
Почему я против подключения к плафону освещения салона
Многие советчики рекомендуют подключать видеорегистратор к плафону освещения салона. Вроде всё классно: постоянное напряжение и расположено рядом, ничего не надо разбирать для прокладки провода.
Но почему я против такого подключения:
1. Питание на плафоне как бы постоянное. Т.е., уходя из машины, регистратор придётся выключать вручную (не во всех регионах его нужно прятать от воришек).
2. На самом деле это питание не совсем постоянное. Через полчаса простоя машина сама его отключит.
3. Самая главная причина - питание на плафоны идёт от блока ETACS. Если перегрузить эту цепь или нечаянно её замкнуть при подключении устройств, можно запросто вывести из строя подсветку салона полностью. Ремонтировать придётся блок ETACS, а он дорогой. Возникают вот такие ситуации...
Так что подумайте, может всё-таки лучше потратить чуть-чуть больше времени, и аккуратно проложить провод питания от видеорегистратора к блоку предохранителей?
(с)
Старый 30.11.2012, 12:21   #18
svlas
Аватар для svlas
А я к плафону подключил, правда начал со схемы "ROOM LAMP, LUGGAGE COMPARTMENT LAMP AND IGNITION KEY CYLINDER ILLUMINATION LAMP".
Есть там коннектор Е13, в нем 3 провода. Чтобы не зацепить управляющий провод от ETACS на открытие двери, брал красно-белый "+" и черный "-" (черно-белый управляет от двери).
Далее еще можно насторить "Interior lamp auto cut timer", чтобы через 3 минуты питание на плафон переставало подаваться, но можно оставить и по умолчанию - 30 минут.
Приехал, закрыл машину, регистратор перешел в паркинг-режим и снимает на определение движения еще 30 минут, пока ETACS не отключит плафон. Если паркинг-режима нет, то можно сократить таймер отключения питания плафона до 3-х минут.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 18:36   #19
garrick
(с)
И куда лучше там (в блоке предохранителей) будет подцепиться?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 17:21   #20
megaaxel
Аватар для megaaxel
смотря что вы хотите, ACC, IG или постоянное питание.
Старый 01.12.2012, 18:31   #21
garrick
Ну, в случае с регистратором, думаю, что IG. Там на ЕТАКСе есть куда прицепиться?
Старый 01.12.2012, 19:21   #22
megaaxel
Аватар для megaaxel
в случае с регистратором лучше ACC, имхо.
ваш етакс я вживую не видел, со схемами разберётесь?
http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
Старый 01.12.2012, 22:01   #23
Abvgd
А что за колодка не подключенная под плафоном? может к ней подключится?
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 23:16   #24
ИгорьН
Аватар для ИгорьН
В итоге взял лампочку водителя (сгоревшую) припаял к ней провода от ВР. Неплохое решение получилось. Если ВР нужен - включаем освещение места водителя путем нажатия на плафон, не нужен - еще раз нажимаем на плафон. Дешево, сердито и практично. И не один ОД не придерется к тому, что внесены какие-то изменения в электропроводку.
ИгорьН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 23:36   #25
svlas
Аватар для svlas
На мой взглд, регистратор должен работать независимо от нас и наших знаний о нем, чтобы не получилось потом "ой... а он выключен был".
Старый 02.12.2012, 14:19   #26
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
Вроде как для датчика обьёма при установке штатного комплекса охраны.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:12   #27
bannov
Подскажите пожалуйста, в какой конторе могут регистратор подключить к прикуривателю? Главное чтобы руки у специалиста из правильного места росли.
bannov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:44   #28
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
Помоему предложение здравое. Только чтоб в дебрях блока не плутать, просто банально к прикуривателю бросить провод. По затратам времени аналогично.
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 23:53   #29
Datsun
Купил power magic для blackvue 400hd. В autostudio.ru установили за 1000р. Настраиваемый на автоотключение по времени и напряжению аккумулятора Блок power magic размером с пачку закрепили у предохранителей внутри (под левой коленкой). Мастер подключил все сам по инструкции от power magic. Прикуриватель от power magic проложил по левой стойке и вдоль стекла под обшивкой к зеркалу заднего вида (там много свободного места). В итоге: аккуратно подключеный маленький blackvue 400hd снимающий в режиме парковки при заглушенной и закрытой машине, настроенный на отключение по комманде power magic при просадке аккума до 12в или по истечении 48 часов. Для удобства там же по ошивкой разместил двойник и дополнительно воткнул в него зарядку для навигатора. Спустил хвост от зеркала заднего вида в 25см и подключаю к нему навигатор когда куда то еду. Итого: 30$ power magic. 1000р работы.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано Yesterday в 23:53 ----------
autostudio.ru
Сообщение от bannov Посмотреть сообщение
Datsun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 18:16   #30
VMPout
А предохранитель в цепи к видеорегистратору никто не ставит ?
VMPout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
