Старый 28.11.2012, 22:16   #1
Нуп_ка
Аватар для Нуп_ка
Авто: большой и черный )
По умолчанию глохнет после заправки
после того как заправляюсь, не могу завести - стартер крутит, но не схватывает. если минут 10 подождать ,то заводится как обычно. пробовала заправлять не полный бак, а полбака, все равно не завести, только минут через 10. КРОМЕ КАК НА ЗАПРАВКАХ НИГДЕ ТАКОЕ НЕ ПРОИСХОДИТ. подозреваю что проблема с бензонасосом. поиск дал результаты, но непонятные )) подскажите, оригинал же очень дорогой, можно ли подобрать от жигулей или чего то подобное, вроде бы бензонасосы очень похожи друг на друга?
Нуп_ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 02:50   #2
madmax181
По умолчанию Re: глохнет после заправки
Сообщение от Нуп_ка Посмотреть сообщение
Странная закономерность.... Может на сигнализацию или иммобилайзер какие-нибудь помехи? Я бы вначале проверил цепи бензонасоса и сигнализации.Может там что зарылось.
Алгоритм проверки: Наличие сигнала с ЭБУ(приходит на реле только при вращении коленвала двигателя), работоспособность реле, состояние разъемов, Потом состояние обратного клапана и клапана регулировки давления в топливной рампе, и только потом бы лез менять насос, а заодно и топливные фильтры. А вообще насос походит бошевский от ВАЗ 2110.
Старый 06.08.2013, 16:26   #3
seniko
У меня точно такая же ерунда вторую заправку. Подскажите, в чем в итоге была проблема.
seniko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 18:58   #4
zoldatn
Это врядли бензонасос
Клапан рециркуляции паров бензина. На американцах стоит на абсорбере снизу сзади по левому боку.
MR 464336
По насосу в баке
Bosch
0 580 454 035
Почему ты так уверен что это именно он? Сам сталкивался с такой проблемой? Я уже 4 месяца мучаюсь с этим, никто в сервисах ничего внятного сказать неможет. Может конечно к неудачным мастерам поподал. Хочу попробовать на угад поменять этот клапан, у меня тоже на него подазрения... хоть сервисмены и утверждали что его проверили . Просто устал каждый раз на заправке выглядеть идиотом
zoldatn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 15:15   #5
Karaya
Кстати, проблема опять всплыла, думаю снимать адсорбер с его угольным отстойником и смотреть что так опять не так...
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 07:33   #6
Karaya
Я пошел по другому пути, пустил цепь на прямую , то есть соединил трубки в обход адсорбера , проблема осталась.... вчера приехал брат, подумали , посидели , и высунули из машины ДМРВ ..... поехала нормально.... вот думаю из за этого чтоли такая байда.
Старый 12.08.2013, 09:41   #7
Karaya
Датчик Мгновенного Расхода Воздуха , в народе воздухомер
Старый 12.08.2013, 16:07   #8
Karaya
Чек то горел, но машина поехала без проблем .....
Старый 13.08.2013, 10:49   #9
seniko
Сообщение от Karaya Посмотреть сообщение
А как это связано с заправкой?
Заправился в очередной раз на заправке другой компании - поехал нормально и не заглох.
Старый 13.08.2013, 13:37   #10
Karaya
Дело не про заправку, в параллельной теме мы обсуждали и провали между 1000 и2000 оборотов , а товарищ Bescotex сказал, что я решил, проблему, я решил написать , что проблема решилась по другому
Старый 14.08.2013, 10:07   #11
seniko
Т.е. по заправке итог - клапан (+ насос ?)
MR 464336
По насосу в баке
Bosch
0 580 454 035
Старый 14.08.2013, 14:09   #12
Karaya
Могу только добавить, что не мешало бы его полностью снять и адсорбир и его отстойник и посмотреть может там засорился.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
