Старый 29.11.2012, 13:05   #1
Venela
По умолчанию Не складываются-не раскладываются зеркала
Случилось то чего боялся, за бортом -18, сперва перестало складываться-раскладыватьс левое зеркало, потом заработало, потом перестали складываться-раскладываться оба зеркала, тоже потом сложились, ночь прошла, оба не складываются не раскладываются, слышно,что при нажатии кнопки срабатывает реле в зеркалах,а реакции ноль, через пару часов водительское заработало а правое так и не реагирует кроме как щелканьем реле, обогрев работает, настройки обзора работают. Нафига, спрашивается ,эта функция складывания зеркал, которую нельзя самому отключить?? ( При закрывании центрального замка складывались, так бы отключил сразу)комплектация предпоследняя. Мож кто знает про такую болячку и как лечить кроме как у ОД? далеко к ним ехать просто(.
Venela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 14:15   #2
skorpions
Авто: Nissan Note 1.6 скоро будет АУТ 3
По умолчанию Re: Не складываются-не раскладываются зеркала
Почитай другую темку(Скрытые функции OUTLANDER 2013MY),там есть этот пункт(Сложение зеркал по двойному нажатию кнопки закрыть, а не всегда при закрытии авто.)И ещё много чего!
skorpions вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 15:50   #3
Venela
Спасиб) как нить выберу время и навещу ОД. Если не подкинет кто нить простое решение проблемы, типа поставить в теплый гараж на ночь или снять АКБ на полчасика)
Старый 29.11.2012, 19:13   #4
Барисыч
Аватар для Барисыч
Вообще странная ситуация с зеркалами. На форде все всегда работает - складывается и раскладывается в любом состоянии, всю прошлую зиму вообще никаких проблем...
Старый 29.11.2012, 20:16   #5
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
Возможно льдом прихватило. После мойки выгнал машину на улицу, а там - 25' . Тоже поимел проблемы такого рода. Рукой их пару раз со скрипом сложил и разложил- стали потом складываться. Теперь, установив сигнализацию на машину, вообще забыл об этой проблеме. Зеркала при закрытии не складываются!
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 09:32   #6
StRaNnIk21
Была похожая ситуация. прихватило льдом. На форуме где то писали что там защита на моторчиках стоит от перегруза. В принципе ничего страшного.... Попробуйте разморозкой для замков побрызгать или силиконом.....
StRaNnIk21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 10:59   #7
Venela
Ну точно, оттаяли при -10)) но складывание зеркал по двойному нажатию установлю.
Старый 03.12.2012, 11:03   #8
Curious
Аватар для Curious
Я тоже всё хочу активировать по двойному нажатию,все до ОД никак не доберусь
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2022, 07:25   #9
mozzhevilov
Здравствуйте, люди добрые! Впервые я на таком форуме. Вопрос у меня к вам. Скажите лечится ли звук (жужжание) складывания зеркал? Или наведите на тему.
mozzhevilov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2022, 16:27   #10
Sergei_VRN
Сообщение от mozzhevilov Посмотреть сообщение
Так это моторчики жужжат. Разве есть у кого беззвучные?
Старый 26.10.2022, 18:38   #11
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Добрый вечер!
"Спокойствие, и только спокойствие!" (с)
Если жужжание не появилось, готовьтесь к достаточно серьёзным финансовым затратам(
Старый 20.03.2023, 19:15   #12
rurik-ovich
Авто: Outlander 2.0 2WD
Доброго времени суток. прошу сильно не ругаться, дело в том что изначально комплектация не предусматривает складывание зеркал, но ситуация сложилась така, что теперь у меня правое зеркало имеет функцию складывания и стоит блок управления зеркалами с кнопкой, на фишке 9 пинов и 9 проводов в косе, в ETACS функция складывание зеркал включена, зеркало работает, проверено, но не складывается и не включается свет в салоне при открытии боковых дверей, при открытии багажной двери свет в багажнике включается.
Outlander XL 2012г 4B11
куда копать?
rurik-ovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 20:53   #13
Ильнар942
Добрый вечер! При нажатии на кнопку складывание зеркал, правая сторона складывается. Левая сторона не до конца и намного медленнее. Или чуть складывается, останавливается. При разложении тоже самое - правая с нормальной скоростью, в правая медленно и останавливается не дойдя до конца. Может смазать нужно?
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2024, 13:04   #14
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Ильнар942 Посмотреть сообщение
Силиконовой смазкой.
Старый 02.02.2025, 21:03   #15
verder73
Добрый вечер! Проблема ушла или моторчик заменили?
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
