Старый 30.11.2012, 08:31   #1
leon78
По умолчанию Подсвечивается 3й стопсигнал
Недавно заметил, что когда включено зажигание, третий стопсигнал немного подсвечивается. При нажатии на тормоз свет становится нормальным, ярким. Нормально ли это? По схеме http://www.autoprospect.ru/mitsubish...s-chast-1.html цепь рвется при ненажатом тормозе.
leon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 16:13   #2
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию Re: Подсвечивается 3й стопсигнал
я разбераюсь слабо в схеме... но после выключателя паралельно еще чтото сидит по схеме... смотри что ниже там нарисовано какоето сапротивление (катушка).и диод (одна из его функций- в одну сторону пропускать в другую нет. ох не спроста он там стоит)))). ну и ревизию выключателю проведи.(окисление))почистий если надо будет.
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 16:26   #3
vik1983
На моей машине немножко подсвечивается при нажатии на кнопку открытия багажника.
vik1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 18:57   #4
lostmedia
Сообщение от leon78 Посмотреть сообщение
Почитай здесь- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=161
Старый 30.11.2012, 21:45   #5
Levy 13
он просто нагрузил и лампа накаливания заберает на себя этот маленький ток с третьего стопаря...но он мал и его не достаточно для свечения этой лампы..пример..чем больше нагрузка ламп тем тусклее они горят...яб искал где прошивает...у себя проверил..негорят!неподсвечивают вапше не как не при габаритах не при вкл зажигании не как только от тормоза..значит у вас есть не исправность..гдето прошивает..
Старый 30.11.2012, 22:08   #6
leon78
Сейчас посмотрел, оказывается, лампы обоих основных стоп-сигналов сгорели, аж черные немного изнутри. При этом нить габаритов на обоих работает. Купил лампочки новые, завтра поменяю, посмотрю.
PS. Получается, я без основных стопов довольно давно катаюсь. Я наверное месяц назад обратил внимание на подсветку дополнительного стопа при включении зажигания. Но подумал: "Надо же, ручник поднят, стоп подсвечивается. Какая умная машина". А сегодня увидел, что он и без поднятого ручника светится. А стопы основные я в конце лета проверял - работали. На дополнительный стоп чуть не каждый день смотрю - на светофоре когда стоишь, он отражается на заднем стекле
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:08 ----------
Кстати, у меня фаркоп стоит. Не может в разъем на прицеп что-нибудь попасть и закоротить?
Старый 30.11.2012, 22:26   #7
Levy 13
отчегоже..может..сырость.окись..
Старый 01.12.2012, 14:03   #8
leon78
Поменял обе лампочки, свечение дополнительного стопсигнала исчезло. Похоже, это индикатор, что обе лампы в основных стопах сгорели.
Старый 01.12.2012, 14:11   #9
4takt22
Парни, подскажите справа под контроллером (ЭБУ) возле правой пассажирской ногой, что за жгут проводов прикручен к кузову, это массы от чего?
Старый 01.12.2012, 21:01   #10
Levy 13
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
дружище таких масс по машине много и все они дублируются..можно сказать что от всего http://www.autoprospect.ru/mitsubish...h-zhgutov.html круглые клемы это массировка.
Старый 03.12.2012, 12:53   #11
leon78
Пересмотрел руководство от машины. Про подсветку дополнительного стопсигнала при перегорании лампочек в основных не нашел. Странно все это.. Как и две сгоревшие за короткое время лампочки
Старый 03.12.2012, 13:02   #12
Levy 13
подсветка при перегорании возможна спецальной лампы или мигании указательной лампы данного направления в приборной панели..но не как не наружных световых устроиств...единственное смотри если допстоп светодиоды.. наних +постоянный а минуса достаточно и по влаге им для тусклово свечения..по идее при техже условиях и плюс будет прошиватся по влаге...
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:02 ----------
слушай а что долеко ходить..впринцепе у многих авто в задней двери кондецат и сырость...темболее в корпусе допстопа брызгалка у нас установлена..мож сразу допстоп и надо посмотреть???
Старый 03.12.2012, 22:08   #13
leon78
Выше ссылка была https://out-club.ru/board/showthread...19#post1015519
Конец 157 сообщения и сообщение 161.
При замене лампочек на светодиоды стал подсвечиваться дополнительный стопсигнал
Старый 03.12.2012, 22:40   #14
Levy 13
блин жалко пластмаскок при минусовой температуре(( фонари скинуть -вытащить лампы из стопов и посмотреть-замерить что там на стопах заставляет тлеть допстоп...по схеме рвется +...значит при любом раскладе они не должны тлеть...если не забуду завтра в книге посмотрю схему..
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
