Старый 02.12.2012, 21:56   #1
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Куда подключить радар-детектор
Подскажите плиз кто имеет опыт подключения РД к потолочному плафону, там есть + работающий при включении зажигания или только постоянный?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 23:13   #2
Lexo72
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Куда подключить радар-детектор
на плафоне только постоянный нашел, вешал видеоригистратор, так он наводки в добавок дает, пока ключ не повернешь в первое положение, шум накладывается, при этом при подключении к аккумулятору напрямую все нормально.
Lexo72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 08:05   #3
mark_67
А как плафон снимается?
Старый 03.12.2012, 22:02   #4
Lexo72
да элентарно, тянешь руками вниз, защелки мягкие снимается ставится легко.
Старый 04.12.2012, 15:00   #5
mark_67
Сообщение от Lexo72 Посмотреть сообщение
А при работающем двигателе наводок нет?
Старый 04.12.2012, 17:30   #6
Lexo72
нет нету, все ровно, как только поворачиваешь ключ в первое положение сразу же пропадают.
Старый 05.12.2012, 16:38   #7
"BRS"
Аватар для "BRS"
Авто: accord VII и pagero IV 3.O
может есть конкретные фото и схемы подключения вдеорегистратора или радар детектора?
"BRS" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 15:02   #8
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Есть схемы электропроводки Паджеро 4. Совершенно точно +12 В от зажигания (если еще точнее, то от зажигания 2) есть на зеркале с монитором заднего вида и в разъемах люка. Почти наверняка то же верно и для авто-затемняющегося зеркала без монитора.
Вот например в этой теме: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=49244 в сообщении №3 есть схема "Камера заднего вида и монитор (питание)".
Соответственно разъем Е-140, контакт 1, цвет провода красный с желтой полосой.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 15:16   #9
viktor.srn
поставил на торпеду, провод прокинул под панель, зацепился на прикуриватель, работает только когда включаешь зажигание
viktor.srn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 11:47   #10
"BRS"
Аватар для "BRS"
viktor.srn, а как прокидывал под панель и как подбирался к прикуривателю? Я так понимаю что ты не в прикуриватель вставлял питание а подключал сами провода?
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------
mark_67, и всетаки как наиболее удобно подклчить видеорегистратор? Если можно с подробностями?
Старый 09.01.2013, 12:01   #11
mark_67
Я к потолочному плафону зацепился, а провод между обивкой потолка и лобовым стеклом вывел, радар детектор на стекле в районе зеркала. Не люблю когда на панели что-то болтается и воришек провоцировать не охота, а ставить, снимать влом.
Старый 09.01.2013, 14:33   #12
viktor.srn
"BRS", а вот там посередке торпеды снимается крышечка, там еще где должна стоять лампочка от сигналки родной, поднял его и прокинул провод, разобрал переднюю панель, все на заклепках и подключил к прикуривателю внутри, кабелей не видно
Старый 09.01.2013, 17:01   #13
"BRS"
Аватар для "BRS"
viktor.srn, сложно понять читая как именно сделать не поломав и не покоцав пластик..
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:01 ----------
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Это то конесно понятно, интересует место и способ как подключиться и к каким контактам плафона освещения..
1. нужно ли разбирать или отрезать "хореновину в прикуриватель" от регистратора;
2. как определить без тестера (+) на плфоне;
3. как снять сам плафон;
4. еслиб было фото - был бы счастлив не только я но и миллионы паджероводов :-)
Старый 09.01.2013, 19:30   #14
viktor.srn
"BRS", не одного коцика, все снимается легких дерганием на себя
вот тут кабель протащил, не где стрелка красная, а где вот выступ, снимается это вверх и туда кабель
Старый 09.01.2013, 23:08   #15
mark_67
4. еслиб было фото - был бы счастлив не только я но и миллионы паджероводов :-)[/QUO
Постараюсь завтра сделать.
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
