Старый 03.12.2012, 19:33   #1
титаник
По умолчанию про лампочки
Доброго всем вечера! Подскажите какие должны стоять лампочки в фарах,а то у меня недавно пропал дальний снял,посмотрел, а у меня стоят правая нб1 с цоколем 9004 а левая нб5 9007,,заказал 9004,поставил,такая же фигня,поехал сегодня на регулировку фар,электрик сказал,что или лампочки не те,или сгорело реле, которое находится в блоке предохранителей в моторном отсеке,такая большая зеленая коробочка mr515000,может кто сталкивался с проблемой.Заранее спасибо!
титаник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 16:29   #2
yura_m
По умолчанию Re: про лампочки
Ближний - Н1, дальний - НВ3, вроде как-то так
yura_m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 23:11   #3
palik
Аватар для palik
Сообщение от yura_m Посмотреть сообщение
Это на Европе, на америке стоят HB5 9007. Цоколи у HB1 и HB5 одинаковые, а вот распиновка контактов разная, поэтому дальний на одной лампе и не горит. Реле здесь ни причем.
Старый 20.09.2017, 04:24   #4
surganova
Кто подскажет какие и сколько лампочек в панели управления вентиляцией?
Спасибо.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 08:19   #5
Alless
@surganova, о кто появился. Привет ))))))))))
в ручном кондее по схеме две лампочки MR 568511, на климате 4 шт.
Старый 21.09.2017, 03:10   #6
surganova
Привет. Понял. Спасибо. Что то я на схему не допер посмотреть. Буду искать.
Сам как?
Кстати, ткни носом на ссылку схемы электрооборудования. Интересует дверь водительская.
Спасибо.
Старый 22.09.2017, 16:18   #7
Alless
@surganova, блин...хороший вопрос. Я на экзисте смотрю. По проводке двери конкретно какой узел?
Старый 23.09.2017, 14:49   #8
Стасян30
Ребята а не подскажите какие лампочки по цоколю в часах и в щетке приборов?
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 19:57   #9
surganova
хочу отключить проводок, который дает команду на опускание водительского стекла вниз до конца когда нажимаешь кнопку сильно. а то тросик после ремонта как раз и вырывает в этот момент.
Старый 26.09.2017, 21:44   #10
Стасян30
народ,аууууу,есть кто живой? или никто не знает какие лампочки в часах и в щетке приборов?
Старый 27.09.2017, 12:31   #11
Altoz
Сообщение от Стасян30 Посмотреть сообщение
Лампочка подсветки панели приборов (спидометр, тахометр, указатель топлива и температуры)
MR975280 — лампочка для рестайлинговой панели приборов; (часы там же)
MR444537 — лампочка для до рестайлинговой панели приборов. (часы там же)
Лампочка подсветки блока управления печкой, также используется для подсветки кольца замка зажигания
MR568787
Лампочка подсветки блока управления климат-контролем
MR460120
MR568511
Altoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 16:50   #12
DmirtyVS
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Нет там проводка, который получится отключить. На печатной плате блока управления эсп установлены ползающие 5-позиционные переключатели. Может получится отпаять ногу, отвечающую за режим авто-вниз.
Лучше подсунуть механический ограничитель нажатия.
Старый 30.09.2017, 16:30   #13
Стасян30
Сообщение от Altoz Посмотреть сообщение
MR568787
MR460120
MR568511
Спасибо большое.
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
